Thema: Kabelsalat weiss nicht weiter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=23165)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.03.13, 17:46:50
Grüezi mittenand freuen
Na so kurz im Forum uns schon die erste Frage! mit Augen rollen
Wie schn geschrieben habe ich beim Gespann einen neuen Lenker montiert, nun habe ich einen Kabelsalat und weiss nicht mehr woo ich die Kabel anschliessen soll!
Habe bilder eingestellt.
Kann mir jemand sagen wo welche kabel hingehören.
Habe beim Lenkerschalter folgende Kabel
>schwarz
>gelb/rot
>blau rot
>schwarz (nochmal)
>schwarz/weiss
>braun/ blau
>schwarz/braun
>2x gelb ( werde ich vermutlich nicht brauchen)
Beim Kabelbaum folgende Farben
>rot/Weiss
>braun/blau
>Schwarz
>blau/rot
>gelb/rot
>weiss schwarz
>Schwrz ( nochmals)
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Besten Dank
Gruss Ruedi
Geschrieben von: kamikaz27 am: 17.03.13, 18:01:18
kennst du dieses Bild ?
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:de:official&biw=1440&bih=776&tbm=isch&tbnid=HoAL6vi9TuWiMM:&imgrefurl=http://goldwingchrome.com/N_Manuals.asp%3FparCategory%3DALL&docid=ngvJMOoFnfQhyM&imgurl=http://goldwingchrome.com/Manuals/GL1000/Honda%252520Goldwing%252520GL1000%2525201975%252520to%2525201977%252520Color%252520Schematic.jpg&w=2048&h=1536&ei=avVFUZ3JHOWD4gT74YCAAQ&zoom=1&ved=0CFkQrQMwAw&iact=rc&dur=181&page=1&tbnh=140&tbnw=187&start=0&ndsp=35&tx=60&ty=90
Evtl. kannst du dort schon mal die Kabelfarben dem Schalter zuordnen....
....so auf die schnelle erstmal
Geschrieben von: kamikaz27 am: 17.03.13, 18:02:14
4. link bei GL1000 (color schematic)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.03.13, 21:39:51
Besten Dank mal, hoffe es kommen noch weitere Tipps.
Für was ist beim Kabelbaum das Rosa Kabel und das Rot/ weisse Kabel?
Ebenfalls beim Schalter die 2 gelben Kabel?
Gruss Ruedi
Geschrieben von: kamikaz27 am: 18.03.13, 09:11:32
Sieh dir nochmal den Link von mir oben an.Dort hast du bei dem 6. Link ein Farb-Schema von dem Baujahr 78-79. Dort gibbet auch ein rosa Kabel (ACC-Box?)
Da ich eine 76er hab kann ich dir nicht viel darüber sagen.
Gereon
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.13, 20:34:06
Hallo, bin im Moment nicht so up to date.
Es sind dieseKabel bei den Deutschen Modellen nicht angeschlossen.
Die Amis haben irgend etwas anders mit der Beleuchtung. War was zur Sicherheit.
Aber nagelt mich nicht fest.
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.13, 20:51:49
Rudi hat recht, große Abweichungen dt. und US- Modell.
Lichtschalter, RLU, running lights usw. vieles anders.
Acc Box ist accessories Klemme für nachträgliche Kleinverbraucher abgesichertes Zündungsplus also nix was ins Gewicht fällt.
hier Schaltplan dt. Modell:
 schaltplan-deutsches-modell.pdf (439.44 KByte | 50 mal heruntergeladen | 21.46 MByte Traffic)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.13, 20:59:32
hallo zusammen
Besten Dank mal für die Tipps und Hilfe.
Ich schau mir mal das ganze an, ( momentan schlecht Zeit) und berichte wieder
Gruss aus der Schweiz
Ruedi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.13, 00:08:44
Hallo Ruedi,
die beiden gelben Kabel, dürften die dritte Linie (Schleife) des Ladestroms sein, diese werden mit dem Einschalten des Lichts zugeschaltet. Ohne Licht laden nur zwei gelbe Ladestromkabel, mit Licht drei.
Viele Grüsse
Thomas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.13, 21:43:45
hallo Thomas
1. Frage
und wo soll ich die gelben anschliessen, soll ich diese zusammenhängen?
Denn ich habe kein Gelbes Kabel am Kabelbaum Siehe Bild!
2. Frage
Habe auch zwei schwarze Kabel vom Schalter her
eines ist bestimmt vom Killschalter
das andere vom Anlasserknopf
welches von den beiden schwarzen wohin?
Sorry die Fragen, aber ich bin im Schaltplan lesen eine totale Nuss wütend
gruss ruedi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.13, 23:12:22
Hallo Ruedi,
es ist keine schande, mit der Elektrik auf Kriegsfuß zu stehen. Die meisten Hobbyschrauber die ich kenne, sind deutlich mehr "Mechaniker" als "Eletriker". Die Materie selbst ist abstrakt und man kann die Funktion nicht mit den Augen sehen.
Soweit so schlecht. Die GL war nun mal zu Ihrer Zeit auch elektrisch das komplexeste Motorrad. Leider hast du vergessen, vor der Demontage Fotos zu machen oder die Kabel zu beschriften, was sich nun rächt.
Wenn du hier im Forum auch noch so tolle tips kriegst, wirst du ohne weitere Kenntnisse trotzdem Sicherungen im Dutzend brauchen, Dioden grillen und irgendwann die Batterie rundmachen, weil du nicht wirklich weißt, was Ambach ist.
Dass Du fürn Gespannumbau etliche Sachen anders als Serie machen musst, macht die Lage nicht besser
Ne Blinddarmoperation kann man auch nicht aus der Ferne dirigieren.
Ich meine Du hast hier zwei klasse Schaltpläne und kannst nichts damit anfangen......
Bitte wende dich doch vor Ort an einen Kumpel oder ne Werkstatt watt auch immer und lass dir direkt helfen.
Ich mein das wirklich nicht bös, aber an KFZ- Eletrik rumzubasteln ohne jeden Dunst kann nur in die Hose gehen, da gibts nur Verdruss.
Beste Grüße und nix für ungut, Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.13, 23:41:42
Hallo Ruedi,
wenn keine 2 gelben Kabel vom Kabelbaum kommen, kann es sein das dein Vorbesitzer diese bereits kurzgeschlossen/vorher schon verbunden hat damit die Batterie immer vollen Ladestrom bekommt.
Oder; es handelt sich um ein Modell in dem dieses System des dritten Ladestromkabels nicht vorhanden ist. Das gibt es auch.
Kann man feststellen in dem man die 3 gelben Kabel vom Ladestrom auf Ladestrom testet.
Mit den zwei schwarzen Kabeln, kann man ohne es wirklich zu sehen und die Mölichkeit zu testen nichts sagen.
Ich halte den Vorschlag von r.hesse für vernünftig.
Viele Grüsse
Thomas
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.13, 19:30:43
Besten Dank mal.
Ja ich sehe das auch so, dass ich vorort Hilfe holen muss.
Habe doch noch eine Frage.
Auf dem HBild sieht man das leider nicht da das Schwarte kabel nicht komplett drauf ist!
Was bedeutet das, wenn beim Schwarzen Kabel vone wo man das einsteckt, noch ein 2 mm grosser brauner Ring dran ist! mit Augen rollen
Um eine Antwort bin ich Euch dankbat!
Gruss Ruedi
Geschrieben von: Franko am: 20.03.13, 20:22:27
Hallo Ruedi,
dieser kleine braune Ring ist eine weitere Kennung, es gibt dazu auch "normalerweise", das Weibchen
welches ebenfalls an der Isolierung eine braune Kennung hat und eben auch ein schwarzes Kabel hat.
Nur eben bei Dir nicht, denn Du versuchst tatsächlich deutsche / Europa Lenkerschalter an den nicht
passenden Kabelbaum (event.USA Modell) anzuschließen. Daher fehlen Dir auch die gelben Kabel. Wurde
hier schon richtig beschrieben, die sind für die Leistungserhöhung der Lima, bei eingeschaltetem Licht.
Aber ich bin auch der Meinung wie Ralf und Thomas, Diese Themen übers Forum zu behandeln, geht meist
in die Hose.
Gruß Franko
Geschrieben von: Bigge am: 20.03.13, 21:25:35
Moin Kabelfreak`s lachen
dieses Problem habe ich zZt. auch - ist aber leichter zu bewältigen, da noch *Jungfräulich* zwinkern
Die `77iger Patina bleibt, viele orig. Neuteile verbaut, Felgen u. Kotflügel sind beim Lacker.
Zurück vom Sandstrahler
Sortierung der bestellten Teile
Es wird so langsam
Wenn alles fertig ist, stelle ich hier ein Bild ein.
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.13, 22:54:30
Hallo Leute
Habs doch noch selber geschafft freuen , aber auch Dank Eurer Hilfe und Tipps.
Besten Dank
Morgen gehts auf die Probefahrt! alles wird gut
Gruss Ruedi
Geschrieben von: WingMike am: 22.03.13, 23:04:03
@Bigge
geiles Teil, Chaly mit 2-Gang Rundum Schaltung lachen
