Hallo Franko,
da gehören auch keine Smilies hin!
Habe tatsächlich "sparsam" geschaut, als ich gemerkt habe was dort alles in der Schwimmerkammer war!
Und das Regenwasser ist tatsächlich mit durch die Düsen gegangen. Der Tank war von Innen durchgerostet. Da ich nicht die serienmäßige Membranpumpe seitlich am Block benutzt habe, sondern eine "Pierburg", nehme ich an, das die die Rostpartikel zerkleinert hat, bevor sie durch die Hauptdüsen verschwunden sind. In der Schwimmer-Kammer war der Boden von der Optik so verrostet, als wenn der Kammerboden aus Eisen gewesen wäre.
Dieser Motor hat es sogar überlebt, daß ich Nachts in der "Walachei" zum Nachtanken einen 20l Kanister schönstes Heizöl nachgetankt habe und dann im Anhängerbetrieb weitergefahren bin, ok, er lief nicht mehr ganz rund und hat sich auch gesträubt, aber er hat es überlebt zur nächsten Tankstelle zu kommen, wo dann lediglich mit richtigem Benzin bis zum Stehkragen aufgefüllt wurde!!!
Hochachtung vor AMI-Motoren!!! Mit dem Wasser und dem Heizöl ist wirklich kein Aprilscherz, der Motor hat das echt überlebt!!!
winken
#21  29.03.13, 14:28:21
Franko
..Merlin, Merlin,
Du erzählst uns hier ja schöne Geschichten...
Ich gehe davon aus das wir hier nicht von den gleichen Sieben und Düsen sprechen!!
das Problem wird meines Erachtens falsch angegangen!
Die Siebe raus! Dann können die auch schon mal nicht verstopfen!!!
Und dann größere Hauptdüsen rein, damit auch dort nichts hängen bleibt!
aber Du hast das ja alles schon so gemacht!... Herrlich....
Gruß Franko
Gruß Franko
GL1000 Collection
#22  29.03.13, 19:36:10
Hallo Franko,
warum glaubst Du mir das nicht?
Die Hauptdüsenbestückung bei zwei Vergasern auf einem 7,4l V8 sind naturgemäß wesentlich größer, als bei vier Vergasern und 1,2l Hubraum.
Was hältst Du von folgender Versuchsanordnung: Wir nehmen einen 1 l großen Hilfstank mit Ablaß in einer Spitze, damit sichergestellt ist, daß alles was oben herein kommt, auch unten wieder heraus muß, und das aus durchsichtigem Material. Von dort gehen wir mit einer Leitung direkt zur Benzinpumpe und die geht mit einer direkten Leitung zum Vergaser. Dieser Hilfstank wird mittels Pumpe immer während der Fahrt aufgefüllt und soll eigentlich nur dazu dienen, damit man sieht, daß alles Benzin wirklich durch diesen durchsichtigen Teil muß und nirgends eine “Fremdeinspeisung” stattfindet!
Überprüfen können wir diese Vorrichtung, in dem man sie leerfährt und wieder füllt.
Jetzt geben wir über einen Tropf Wasser hinzu, genauso, als wenn während der Fahrt Regenwasser über den Tankstutzen eindringt, sagen wir mal auf 100km Strecke einen halben Liter. Das Wasser lassen wir also während der Fahrt zum Benzin laufen, gerne auch dreckiges Wasser.
Gerne können wir nach diesem Test auch reines Heizöl in den Hilfstank füllen und damit fahren.
So, jetzt die Bedingungen: Sollte das Fahrzeug nicht in der Lage sein, aus eigener Motorkraft weiter zu fahren, so erhältst Du von mir einen Wetteinsatz, der noch ausgehandelt werden kann, sollte das Fahrzeug aber ziemlich unbeirrt weiterfahren, so bekomme ich den gleichen Wetteinsatz, nur eben von Dir.
Ich glaube das ist ein faires Angebot, allerdings weiß ich was passieren wird, weil ich das ja schon, zwar unfreiwillig, mitgemacht habe!
Aber tröste Dich, glauben würde ich das auch nicht, wenn mir das Jemand erzählen würde, deshalb erhältst Du jetzt die einmalige Chance, das selber erleben zu dürfen!
Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe, seit mir das passiert ist, große Mann-Filter als Feinstfilter mit Wasserabscheider in allen Fahrzeugen, sogar in den Motorrollern!
Und noch ein Tip, da ist ein großer Filter zwischen Tank und Pumpe, aber alle Filter innerhalb der Pumpe, so kleine spitze Tüten, oder Filter in Eck-Verschraubungen, oder gar Filter in Tanks, an die man nicht heran kommt, Alles ist entfernt und nur der eine große Filter, der regelmäßig gewechselt wird ist da! Seit dem nie mehr Probleme!
So, und jetzt laß mich bitte wissen, wann Du der Realität ins Auge blicken willst, gerne komme ich vorbei und mache die Fahrt mit Dir! lachen
winken
#23  30.03.13, 00:02:09
Franko
Guten Morgen Michael,
sehr schöner Versuchsaufbau, das ein V8 mit diesem Hubraum so gut wie fast alles verarbeitet
ist absolut unbestritten, daher brauchen wir nicht zu wetten.
Ich hatte extra Deine Empfehlung zitiert.
Wir sind hier bei einem Tank der GL 1200, bei dem "ein Merlin", der luftunterstütze Ferderbeine selbst
konstruiert, der Landinggears baut, der ein verfechter der Originatteile ist.
Lieber das originale Grobsieb (welches am Tankboden verlötet ist) raustrennt, dann die Vergaseranlage aus-
baut, größere Hauptdüsen einsetzt und damit die gesamte Motorlaufeigenschaft über den Haufen wirft, falls
dieser überhaupt (je nach Düsenvergrößerung) noch in warmen Zustand läuft,
(alles nur weil der Tank verstopft ist),
als den Tank im elektrolyt Verfahren relativ einfach zu entrosten und im Nachgang leicht versiegelt.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das das Dein Ernst ist. Ich glaube immer noch,
das ist ein Spass von Dir... lol lol
und noch mal schöne Ostertage
Franko
Gruß Franko
GL1000 Collection
#24  30.03.13, 08:09:29
Guten Morgen Franko,
ach so, na klar, jetzt habe auch ich verstanden was Du meinst.
Bei der Goldwing würde ich zwar versuchen das Sieb im Tank zu entfernen, wenn das geht, aber dann so wie ich das ja auch bei allen Fahrzeugen von mir schon gemacht habe, einen schönen großen Mann-Filter vor der Pumpe einbauen.
Wenn das irgendwie nicht geht, dann würde ich mit einem Benzinfilter und einer Spritpumpe den jetzt verunreinigten Sprit aus dem Tank in einen Kanister umpumpen, dann den so gereinigten Sprit wieder in den Tank einfüllen, dann gut das Moped versuchen zu schütteln und den Sprit erneut in den Kanister umpumpen, um so den Dreck aus dem Tank in den Filter zu bekommen.
Wenn jeder Vergaser nur 300ccm zu versorgen hat, kann man keine Düsen einsetzen, wo "Alles" hindurch paßt, nee ist klar! lachen
Wollte auch nur da drauf hinweisen, daß die 12er dafür das falsche Fahrzeug ist, gleichzeitig aber aufzeigen, daß es sehr wohl Fahrzeuge gibt, die so etwas nicht interessiert.
winken
#25  30.03.13, 10:34:58
kamikaz27
Hallo Männers
ich beschreib mal die Situation:
Der Raum ,in dem ich grad sitze ist recht klein, hat gummiartige Wandbeläge ....aber sie haben hier WLan.
Das letzte was vorher passiert war: ............der Polizist ,der mir sagte ich solle mal die Papier zeigen und vom Moped runterklettern.
OK ...ich geb zu ,daß war auch alles schlecht zu erklären . Ich stand auf der Sitzbank, offene Hose, gerade dabei in den Tank zu pinkeln (ich hatte das verunreinigte Wasser vergessen) ......als der Polizist mich fragte warum ich das mache .........ich : " Ein Versuch ........ es muß sich mit dem Heizöl verbinden !"
" so, so " der Polizist , " das hat ihn wohl der Osterhase so befohlen?"........."ne,ne Herr Wachtmeister ...der Merlin wars."
"Ah ja , Merlin ?Dann mal runter vom Moped König Arthus"
Kurze Zeit später kamen dann noch zwei Jungs in weiß dazu.
Ich gehöre jetzt auch dem Verein an ,denn sie haben mir eine weiße Lederkutte geschenkt.Die hat zwar die Arme komischer Weise auf dem Rücken ....aber irgendwas ist ja immer.
Franko,Michael ...den Versuch muß ich dann später zu Ende bringen......ist das OK für Euch ?
hahahahahaha .....ich wünsch euch frohe Ostertage
PS: alles nur Spass .......auch ohne smilys
Gereon
GL1000 76er Bj
#26  30.03.13, 13:49:37
Habs mir grad nochmal überlegt und nen neuen Fred aufgemacht...
Euch allen schöne Oster-Feiertage!
Thomas
#27  30.03.13, 13:51:35
Hallo Gereon,
das ist unbestritten eine 1+ mit 5 Sternchen!!!
Ganz großes Kino, danke für die kurze Kostprobe! Solltest Du mal vor größerem Publikum auftreten, laß es uns bitte wissen, die ersten Reihen sind dann schon ausverkauft!
Nee nee, was an den nödlichen Rändern des Sauerlandes doch alles so heran wächst...!
winken
#28  30.03.13, 17:24:47
Hallo Gereon,
kann mich nur Michaels (Merlin) Bewertung anschließen! Absolut genial geschrieben!
JoJo
#29  30.03.13, 17:56:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpe ohne Strom
58 41849
30.05.10, 09:52:38
62 19249
03.03.25, 16:31:46
1966 97290
Gehe zum ersten neuen Beitrag Benzinpumpenwarnung
30 8458
17.11.24, 15:28:34
Gehe zum letzten Beitrag von romeo
Gehe zum ersten neuen Beitrag Maschine startet nicht mehr
41 12461
29.08.17, 11:31:40
Ausführzeit: 0.1116 sec. DB-Abfragen: 18
