Thema: Tempomat (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=23373)
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 19:15:16
er geht nicht und ich weis nicht warum
er läßt sich einschalten und das licht für SET geht auch aber troztem geht er nicht
also es gehen alle kontrollichter an und wenn ich bremse oder kuppel geht das set licht aus
wo kann der fehler liegen ?
hilfe oder tips währen nicht schlecht
Geschrieben von: Bootmichael am: 05.04.13, 19:33:41
Überprüfe mal die Unterdruck Schläuche linke Seite ab dem Unterdruck Tank(Schwarzes Rohr mit Schlauchanschluß Vorne am Rahmen)
Gruß Michael
Geschrieben von: keysch am: 05.04.13, 19:36:02
Schaue mal die zwei Microschalter im rechten Bremshebel.
Beim Bremse ziehen muß es zweimal klickern.
Hast Du neue Griffe dran gemacht oder Zubehörbrems/Kupplungsgriffe drauf?(Die schönen verchromten)
Da würde ich mal zuerst suchen, ansonsten kann das eine schöne Sucherei werden, Du glaubst nicht was alles zum Thempomat gehört.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.13, 19:37:40
und nicht nur im rechten hebel auch der linke muss klicken, sonst nix temomat
Geschrieben von: Bootmichael am: 05.04.13, 19:41:02
Hallo die Kontrolleuchten tun doch ihren Dienst also muss ein Mechanischer Defeckt vor liegen.
Gruß Michael
Geschrieben von: keysch am: 05.04.13, 19:42:54
Oder auf "Suche" gehen,oben in der Gelben Leiste.
oder hier mal anfangen:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=1379&highlight=&
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5582&highlight=&
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=14381&highlight=&
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2040&highlight=&
Aber am besten bei "Suche" mal "Tempomat" eingeben. alles wird gut
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 20:04:51
is sind keine neuen griffe oder hebel drann
und der schalter glickt auch 2 mal
an dem plastikrohr sind auch alle schleuche drann
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 20:16:05
ich muß dazu sagen das das moped 12 jahre in einen keller eingesperrt war
als 12 jahre nicht bewegt wurde
Geschrieben von: keysch am: 05.04.13, 20:18:15
Das ist aber Normal, steht so auch im WHB
Fahrtregler wird abgestellt wenn:
*irgendeine Bremse (vorne oder hinten) betätigt wird.
*Der Kupplungshebel gezogen wird.
*Der Gasdrehgriff zugedreht wird.
klugscheiss
Hast Du den Geschwindigkeitssensor in den Amaturen überprüft???
Hattest Du deine Tachowelle ab(lose)???
Hattest Du den Fußbremshebel ab (lose)??
Hattest Du die Scheibe/Amatur ab gehabt?
Ist der Neigungssensor i.O.??
Ist seid der letzten fahrt wo das Tempomat noch funzte irgentwas am Moped geschraubt oder gemacht worden????
das wäre Wichtig zu wissen!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.13, 20:19:18
Zauberwort W40 rein damit und warten zwinkern
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 20:22:56
schon klar aber wenns an einen schalter liegen sollte dann dürfte doch das set gar nicht angehen oder bin ich da falsch
nobby
wd40 is schon einige male da rein gekommen
Geschrieben von: keysch am: 05.04.13, 20:41:44
Noch ne Blöde Frage:
Bei welcher Geschwindigkeit prüfst Du dein Tempomat????
Bei Geschwindigkeiten ausserhalb 48 und 128Km/h funktioniert der Tempomat nicht. klugscheiss kaffee
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.13, 20:42:55
Stimmt, da das Set-Licht aus geht wenn Du bremst o. kuppelst müssen die Microschalter in Ordnung sein. Trifft auch für die Fußbremse zu.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 20:44:20
is schon klar ich hab ihn im 5 gang und bei 100kmh geteste
und das moped wahr komplett zerlegt
neigungssensor is beim damaligen kd. erneuert worten
Geschrieben von: keysch am: 05.04.13, 20:49:20
Na dann viel Spaß beim suchen, da hat wohl einer ein Fehler gemacht.
Sorry, aber wenn da alles zerlegt wurde woher sollen wir wissen was da vergessen oder falsch gemacht wurde.
Ich bin hiermit raus aus dem Rennen.
Nun sind Fachleute für Ferndiaknosen gefragt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.13, 20:50:31
wenn das "Luftfilterelement für das Geschwindigkeitsregelventil" (= Originalbezeichnung Honda) zusitzt, geht der Tempomat auch nicht. Da die Elektronik funzt, kann es nur mechanisch sein. Ich würde mal den Lufi für den Tempomaten wechseln. (Den gibbet wirklich!!!!!!!) Der sitzt in dem kleinen Gehäuse, dass links am Plastikrahmen des Tanküberlaufes befestigt ist. Das ist ein L-förmiges Schaumstoffelement und ca. 5cm hoch, 3cm breit, und 1,5cm dick. Ein paar Spinnen setzen den schon zu.
Ich wette auch, den Filter hat hier noch keiner gewechselt, obwohl er alle 18000km zur Inspektion gehört. Ich kenne mehrere Hondahändler, die da noch nix von gehört haben und den Wechsel trotzdem regelmäßig berechnen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.13, 20:51:58
Das Set-Licht dürfte dann m.M. gar nicht erst angehen und das tut es ja.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 20:56:38
GW-Treiber
wo sitzt der?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.13, 20:57:54
GW-Treiber,
die Wette hast Du fast verloren, ich hab ihn aber nicht gewechselt sondern nur gereinigt.
Ich wette aber ich war in 20 Jahren der Erste an meiner Wing.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 05.04.13, 20:59:53
muß dazu die tankatrappe runder ?
