Moin Wild oldies,
kann mich meinem Vorschreiber nur anschließen.
Vermute, auch das du die vorderen Sättel aufmachen mußt und revidieren mußt.
Ist eigendlich nicht schwer, sollte aber trotzdem nur gemacht werden, wenn du das nötge Wissen dazu hast. Ich tippe auch mal darauf, das die Kolben nicht weit genug zurück gehen, das würde bedeuten, kolben raus, alles penibel säubern und mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen.
Wer weiß wie lange die gebrauchten Sättel irgendwo gelegen haben oder in welchem Zustand Sie waren.
Nimm mal einen runter und drücke mal vorsichtig den Bremshebel nur ein wenig und lass dann wieder los, dann kannst du sehen, ob die Kolben wieder zurück gehen.
Wenn du alles aus einander hast, kannst du dich auch direkt um den HBZ kümmmern, so wie Markus schrieb.
Bei Fragen immer melden....
H.-P.
