Hallo zusammen
Hab seit kurzem ein GL 1000 Gespann Bj 79 mit einem EML Seitenwagen mit eingebautem tank.
Jetzt habe Ich folgendes problem .
Wenn Ich den Benzinhahn auf Beiwagen stelle wird kein Sprit angesaugt.
Kann es sein das der beiwagen normal eine eigene
Benzinpumpe besitzt oder müsste die Benzinpumpe von meiner GL 1000 ausreichen.
Gruss Dieter
#1  09.05.07, 21:41:02
Hallo Dieter,
ich habe ein EML Gespann mit GL1100 (Baujahr 1982). Nach Aussage von EML sollte die original Pumpe ausreichen.
Wichtig: Du musst den Original-Benzinhahn schliessen und gleichzeitig den Hahn zum Zusatztank öffnen. Sonst saugt sie nur aus dem leeren Originaltank. Ebenso läuft der Sprit aus dem originaltank in den tieferliegenden Zusatztank.
Bei mir war der Benzinschlauch zum Zusatztank mit Kabelbindern am Rahmen befestigt. Diese haben mit den Jahren den Schlauch zusammengedrückt, so dass kein Sprit mehr angesaugt wurde. Ein neuer Schlauch hat Wunder gewirkt.
Trotzdem überlege ich mir, eine elektrische Benzinpumpe einzubauen, da ich den Eindruck habe, dass die Originalpumpe Mühe hat genügend Sprit anzusaugen,
#2  25.05.07, 18:04:25
Erst mal danke für die antwort.
Also bei mir saugts keinen sprit vom Seitenwagen
an, werde jetzt mal die Schläuche austauschen und sehen was passiert.
Ansonsten muss ich wohl auch ne pumpe einbauen.
Wo bekommst du deine bremsbeläge , habe gehört das
es da probleme geben könnte , Da EML keine mehr
für ältere modelle liefert.
Gruss Dieter
#3  25.05.07, 21:06:25
Hallo Dieter,
wünsche Dir Erfolg mit den Benzinschläuchen. Da ich das Gespann auch erst knapp 2 Jahre habe, weiss ich nichts von Schwierigkeiten mit der Beschaffung von Bremsbelägen. Hatte nur Mühe einen Hinterradreifen zu finden (135SR15). Habe nun einen Nankang drauf. Geht bis jetzt ohne Probleme.
Erich
#4  28.05.07, 12:53:18
Hallo Erich,
ich habe die 135/70 R15 von Hankook auf allen 3 Rädern montiert. Habe bis jetzt auch keine Probleme.
Gruß,
Dieter
#5  30.05.07, 21:12:03
Dieter,
aus deinem Posting läßt sich nicht erkennen, welches EML - Boot sich an deiner GL 1000, Bj. 79 befindet.
Bezgl. der Bremsbeläge für das Beiwagenrad kann dir sicher Falk Hartmann, erfahrenster EML-Händler, helfen.
Siehe unter www.gespanne-hartmann.de
Ansonsten frage bei www.motorrad-gespanne.de
nach.
Viel Erfolg !
#6  03.09.07, 13:28:28
Ausführzeit: 0.0304 sec. DB-Abfragen: 17
