bei meinem Goldwing Trike ist der Kompressor für das Federbein rechts defekt.
Folgender Fehler:
An dem ende wo die zwei Luftschläuche angeschlossen sind ist unter einer kleinen Schraube ein kleines Loch, eventuell ein Ventil?
das Bläst, sobald ich das Federbein aufpumpen will deutlich die Luft wieder heraus. ich habe eine etwas längere Schraube genommen, bekomme den Kompressor aber nicht ganz dicht. Ist der Kompressor kaputt oder kann man in eventuell reparieren?
Ich bin langsam etwas deprimiert, da ich jetzt schon 3x zum Tüv wollte und jedes mal etwas anderes kurz vorher kaputt war.
#1  17.05.13, 21:58:41
hubbaz
Sorry, wenn ich total falsch liege, aber kann das der Anschluss für das Auslassventil im rechten Seitenkoffer sein, den Du meinst? Dann sollte da ein Schlauch draufstecken.
GL1100*1982 - RIP /
GL1200*1986 - RIP /
GL1500*1990 - RIP /
GL1800*2002 - RIP /
GL1800*2002 rot :-(
#2  18.05.13, 00:59:10
Glaube ich nicht. Es ist der Schlauch zum Federbein angeschlossen und der an dem man eine externe Pumpe anschließen kann.
Das Ablassventil wird, denke ich, in der Regeleinheit sein. Es sieht auch nicht danach aus das da jemals etwas dran war, auch ist nichts abgebrochen. Kann das "kleine Löchlein" eventuell ein Überdruckventil sein?
#3  18.05.13, 10:24:13
hubbaz
Sehe zwar, dass Du schon einen suchst, aber vllt hilft Dir das Bild hierin weiter:
http://www.ebay.at/itm/Honda-GL-1500-SE-Federbeine-komplett-Kompressor-/181083619957?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a296cc275
Ansonsten mal am Montag bei Krossline.de anrufen, der kennt sich aus.
GL1100*1982 - RIP /
GL1200*1986 - RIP /
GL1500*1990 - RIP /
GL1800*2002 - RIP /
GL1800*2002 rot :-(
#4  18.05.13, 15:18:14
Das hatten wir in der Werkstatt auch mal, wenn ich nicht recht erinnere, ist da ein Kugelventil drin (Rückschlagventil).
Wir haben uns nen Wolf gesucht. Das Federbein hat einfach immer Luft verloren. Dann haben wir die ganze Eingeit incl. Federbein ausgebaut und in nen Wassereimer gehängt um zu drehen, wo die Luft austritt. Seitdem ist das Ding dicht.
Keine Ahnung was es war.
SEi schon lang dabei
#5  18.05.13, 21:02:29
So, bin jetzt aus dem Urlaub zurück und habe einen Kompressor bekommen und getauscht. leider das gleiche Problem.
Nun habe ich auch die Regeleinheit gewechselt, immer noch das gleiche. Das gibt es doch nicht.
Ist in der Regeleinheit ein Rückschlagventil das vielleicht nicht richtig zu macht?
Ich hoffe es kennt sich jemand aus und kann mir helfen.
Danke im Voraus
Twin
#6  05.06.13, 17:06:36
Da ist ein Überdruckventil im Auslass. Aber schon zulange her, um es genau beschreiben zu können. Außerdem habe ich hier in Ungarn, keine Möglichkeit, das zu prüfen, was du nicht selbst könntest. (WHB).
#7  06.06.13, 21:44:44
So,
nun die Lösung des Problemes:
Der Luftverteiler ist in Ordnung, der Kompressor auch. Das Ventil am Kompressor ist anscheinend nur dafür da um in Druckfrei zu machen, die Luft im Kompressor und dem Luftschlauch bis zum Kugelventil im Luftverteiler entweicht dadurch langsam. Der Kompressor springt dadurch leichter an. Das dauert etwas. Und ich dachte es entweicht die Luft bis zum Federbein. Ich habe es ja auch immer zischen gehört. Der defekt liegt am Federbein, und zwar ist es an der oberen Verschraubung undicht, festgestellt durch Lecksuchspray. Simmering und Manschette sind in Ordnung.
Jetzt brauche ich ein anderes Federbein.
Twin
#8  10.06.13, 20:04:26
Neu oder gebraucht??
Hast ne PN.
#9  10.06.13, 21:22:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausfall Display und Kompressor im kalten Zustand
12 11272
28.04.13, 22:40:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Kompressor - Fahrwerk
18 4192
15.08.15, 17:57:51
7 Dateien
75 74038
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schalter für Kompressor
8 5178
21.04.12, 19:38:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kompressor
5 2469
29.05.12, 12:45:49
Ausführzeit: 0.0545 sec. DB-Abfragen: 17
