Thema: Vergaser undicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2407)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.05.07, 10:31:08
Hallo Zusammen,
hatte alles auseinander, nun wieder zusammen.
5 Liter Benzin rein, alles gut und trocken. Heute voll getankt, Höhenniveau über Schwimmerkammer und schon läuft´s. Ich vermute nun mind. eins der Ventile zur Schwimmerkammer und natürlich den O-Ring der Schwimmerkammer. Wie komme ich nun an Ersatz ( ich meine nicht den orig. Honda-Ersatz, der in Gold aufgewogen wird)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.05.07, 10:35:20
kontrolliere mal den Schwimmerstand wenn der zu hoch ist läufts über
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.05.07, 10:41:49
ja, da muß ich wohl noch mal angreifen!
Ich hoffe, das steht verständlich in der Rep.-Anleitung beschrieben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.07.07, 19:12:51
ich würde noch die O Ringe und Dichtungen am Vergaser Flansch und in der Mitte, wo die beiden Schaalen zusammen geschraubt sind. Da ist mir auch schon das Benzin weg gelaufen.
Gruß Alfred
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.07, 18:53:14
alles wieder dicht freuen . Es fehlte ein O-Ring. Die Beschleunigerpumpenmembrane ist an der Schwimmerkammer des 3. Zylinders angebracht. Beim Gasstoß geht es dann nach oben in das Vergasergehäuse. Im Übergang von Schwimmerkammer zum Gehäuse fehlte der O-Ring ( hat wohl irgendein Vorschrauber für nicht so wichtig gehalten mit Augen rollen ) Ziemlich winzig, etwa 5 mm im Durchmesser, hatte ich noch rumliegen. Prima Reparatur: schnell und günstig zunge raus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 08:07:21
schau mal weiter unten. Da hast Du alle Antworten stehen. Dichtsatz bei Luis, dann müßte es wieder funktionieren. Wichtig: Auch die O-Ringe in den beiden Schaalen ersetzen.
Gruß Alfred
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 08:07:47
Gruß Alfred
