Ich weiß ja, das ich mir ´ne Baustelle zugelegt habe und nicht in ein paar Tagen fertig sein werde. Aber was ich jetzt gesehen hab, hui, nicht nett. Als ich sie holte, hatte ich einen Ölfleck auf dem Anhänger, höhe Hinterrad. Mir war recht schnell klar, das es aus dem linken Stoßdämpfer kommt. Aber wieviel is da drin? Ich hatte heute morgen ´ne lache drunter, gefühlte 10 liter zwinkern
Die Bremsen gehen auch beide nicht, trotz gut gefüllter Behälter und sehr gut aussehender Flüßigkeit. Kann da Luft drin sein??
Danke
#1  11.06.13, 13:57:28
Wingerpuschi
also im dämpfer der 12er sind 259,5 ml drin.
die rep. dauert nicht die welt und sollten es nur die simmerringe sein kostenfaktor 7,50 simmerringe und 10,00 fürs oel.
wegen der bremsen.
versuch mal die hebel unter zug bzw. unter druck über nacht stehen zu lassen.viele wings haben das prob über winter.
vieleicht hast du glück und es geht am nächsten tag wieder.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#2  11.06.13, 14:37:29
Danke Karsten, werde ich tun. Ich hoffe es klappt. Stoßdämpfer nehm ich mir bei Zeiten dann auch mal vor. Da ist noch so viel dran zu machen...da kann der Stoßdämpfer auch warten. Jetzt muß sie erstmal anspringen.
#3  11.06.13, 14:53:03
Wingerpuschi
39er plz wo bist du her?
hast du ein whb?
warum will sie nicht anspringen?
oder so gefragt was hat sie alles für baustellen
Gruß Karsten
#4  11.06.13, 14:58:20
Na da wünsche ich dir viel Spaß beim basteln.
Und das nötige Kleingeld, ich hab bei meiner schon die 5000€ Schallmauer erreicht.
#5  11.06.13, 15:07:44
Wingerpuschi
@ wurm
nach oben sind halt keine grenzen gesetzt ironie
Gruß Karsten
#6  11.06.13, 15:13:18
@ Karsten-nähe von magdeburg. und anspringen will sie nicht...siehe beitrag "startprobleme"
whb hab ich nicht. hab mir gestern gerade mal ein fahrerhandbuch aus dem netzt gezogen, damit ich überhaupt was habe
#7  11.06.13, 15:26:45
Also das mit hebel und pedal feststellen hat nix gebracht. Da ich ja weder whb noch andere hilfsmittel hab, muß der motor vieleicht mal laufen, damit die bremsen hinhauen? Oder gleich entlüften?
#8  14.06.13, 13:15:37
Den Motor brauchst du für die Bremsen nicht. Da hilft wohl nur entlüften, bzw überholen des HBZ.
SEi schon lang dabei
#9  14.06.13, 13:56:08
24816 1209703
Gestern, 20:06:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Navi SC79
44 60794
09.08.22, 19:23:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1100 passt oder auch nicht - Restaurierung
46 13127
08.08.14, 18:45:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Forum-Map
18 807
06.04.08, 16:39:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ein paar Fragen zum Gespannbetrieb
16 3068
16.07.18, 06:46:16
Ausführzeit: 0.0726 sec. DB-Abfragen: 17
