Meine Frage: Sind alle Handbremspumpen bei der 12er identisch?
Oder gibt es Unterschiede zwischen Interstate, Apencade,SEI und LTD wo bei den letzen 3 die Pumpe ja nur eine Scheibe bedienen muss?
Kennt jemand zufällig den Kolbedurchmesser der Pumpe?
#1  13.06.13, 16:40:41
Luciferrot
Hallo Michael,
Typ "G" ist das "Deutsche Modell" ohne Integralbremse.
Luc
#2  14.06.13, 07:36:51
Vielen Dank für die Auskunft!
So ein WHB will ich auch lachen
#3  14.06.13, 08:32:26
Luciferrot
#4  14.06.13, 09:59:26
Habe leider verloren, dafür klappte alles mit der Handbremspumpe, voller Druck. lachen
Aber leider tut sich nichts hinten, d.h. HBZ entlüften klappt nicht traurig traurig traurig
Michel
#5  23.06.13, 23:49:20
Luciferrot
Hallo Michael,
Ich gehe davon aus, das Du bei der rechten vorderen Scheibe mit dem Entlüften angefangen hast und erst danach die kurze Leitung zum hinteren Bremssattel Entlüftet hast.
Es könnte allerdings sein das der Hauptbremszylinder einen Rep.-Satz benötigt.
Luc
#6  24.06.13, 07:33:34
Versuch doch auch mal den Trick mit dem Hammerstil für 24h.
Vielleicht klappts damit.
SEi schon lang dabei
#7  24.06.13, 08:47:14
Habe ich am Samstag gemacht, leider ohne Erfolg. Komme gerade aus der Garage.
Wo sitzt der HBZ und wie geht er raus?
Bis jetzt hat der Wiederaufbau so gut geklappt und nun dies!!!
Die Bremse kostet mich den letzten Nerv.:allkaes:
#8  24.06.13, 13:39:39
Der sitzt leicht nach hinten versetzt über dem Drehpunkt des Bremspedals.
Das rausmachen ist etwas gepfriemel.
#9  24.06.13, 13:56:25
Luciferrot
Hallo Michael,
die Anleitung sollte Dir helfen.
Luc
 HBZ.pdf (935.87 KByte | 31 mal heruntergeladen | 28.33 MByte Traffic)
#10  24.06.13, 14:08:56
@Mike, doch habe ich bekommen.
Hat mich nur irritiert, das im WHB von der linken Fussraste geschrieben. Es ist doch eher die Rechte!
Werde mich morgen dran machen ( muss noch Schokolade und Zigaretten = Nervennahrung kaufen)!
Werde berichten lachen
#11  24.06.13, 15:12:17
Scheint ja ein Riesenaufwand zu sein traurig , Schwinge ausbauen etc.!!!!
Wer hat das konstruiert? Gut für Werkstätten, bringt ja wohl richtig Kohle!
#12  24.06.13, 16:08:22
Stefan 1500er
da muß die schwinge net raus
geht mit etwas gefummel recht gut
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#13  24.06.13, 17:54:55
Ich fummelgern lachen , hoffentlich klappt es!!!!
#14  24.06.13, 18:15:32
Der HBZ ist ausgebaut. Ging eigentlich ganz gut.
Wie kann ich ihn am Besten überprüfen, im Inneren an den Anschlüssen war ziemlich viel brauner Schlick.
Zuerst kam nur aus dem vorderen Anschluss Flüssigkeit dann auch aus dem hinteren. Eigentlich hätte ich ja so irgendwie auch Druck auf die vordere rechte Bremse bekommen sollen. War aber nicht der Fall.
Soll ich mal die Leitungen mit Bremsenreiniger durchspülen?
#15  25.06.13, 11:05:12
Habe einen Repsatz gekauft und eingebaut, gestern den HBZ wieder reingefummelt und alles ist wie neu!!!
Schönen Sonntag
#16  06.07.13, 23:35:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremspumpe GL 1000
2 2122
29.08.21, 15:15:54
Gehe zum letzten Beitrag von Iltirolo
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Fußbremse. Bremse öffnet nicht! - Bremsen
29 6506
22.04.20, 12:40:32
32 Dateien
95 84325
12.04.24, 21:28:51
32 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Die Neue - Restauration
124 20433
12.05.18, 21:21:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Typfremder Hauptbremszylinder? - Bremsen
7 1548
30.07.15, 18:22:16
Ausführzeit: 0.0781 sec. DB-Abfragen: 18
