Thema: Neu, und schon brauch ich Euch (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2416)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.07, 10:37:17
Darf ich mich kurz mit meiner neuen Wing vorstellen. Gestern erst erstanden freuen Es ist eine 1500 Interstate Baujahr 93 geworden. Habe eigentlich erst kuerzlich angefangen nach einer Wing zu suchen und da, gestern morgen stand hier in Luxemburg eine in der Zeitung inseriert. Perfekt!! Den Zustand bezeichne ich als top, aber leider sind beidseitig die Abdeckungen (Verkleidungsteile) wo links auch schon mal das CB Funkgeraet verbaut ist recht verbastelt. Nun finde ich bei den Zubehoer-Futzis nicht so recht das Richtige. Kann einer helfen? Wie heissen diese Abdeckungen und wo kann man die eventuel herkriegen. Bei den vielen Chromteilen finde ich mich vor lauter lauter gar nicht zurecht. Ich will keine CD Funk Abdeckung (Es ist ja auch keins drin), nur eine intakte vollständige Blende die dort beidseitig vor's "Loch" kann.
Gruesse, Jean-Paul aus Luxemburg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.07, 14:07:23
Da wirst du schwer etwas finden weil bei der Interstate da normalerweise nur Blinddeckel drauf sind und Interstates sehr rar sind da legt sich kein Händler was hin. Am besten beim Hondahändler neu bestellen oder selbst was basteln eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht.
Geschrieben von: Bkfwinger am: 27.05.07, 12:15:02
Hallo wie wär es hiermit ??
-- Für Dein Loch Problem -- ;)
http://www.krossline.de/shop2/images/medium/schalterplatte_15er_gl1800_018.jpg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.05.07, 13:31:35
Hallo,falls Du die Abdeckung links mit Schloss meinst (rechts ist das Funkgerät darunter), da gibt es keine! Da ist so ein Lederlappen mit Kartenhalter darüber. Diesen kann man gegen Abdeckungen mit diversen Taschen tauschen.
In eBay wird eine Abdeckung für die linke Seite angeboten. Da kann ich nur raten: Finger weg. Das Teil ist aus Glasfasermatten zusammengebastelt und schlecht lackiert. Da auf der Glasfasermatte wohl ein Trennmittel aufgebracht wurde, um das Teil aus der Form nehmen zu können hält kein Lack!!! Die Halterungen innen sind aus schlampig gesägtem Elektrokunststoff zusammengeklebt und das Schloss hält nur dann, wenn man die Innenverkleidung aufschneidet.
Silatex oder so ähnlich heißt der Bastler, der das Zeug vertreibt.
Helmut
Geschrieben von: Sunshine am: 10.06.07, 15:07:52
Hallo Larbiere,
guckst du hier ...
Gruss Hubert
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.06.07, 15:22:24
Geiles Teil. Die "Blende" welche ich suche, ist aber eigentlich nicht diese. Ich meine die beiden kleinen Abdeckungen welche sich links und rechts jeweils direkt vorm Knie befinden. Bei einer SE sitzt dort wohl die Bedienung vom Kompressors rechts und eventuell das Funkgeraet links drin. Bei meiner Interstate sind dort lediglich Blindblenden in original Frabe lackiert davor. Diese Dinger wurden vom Vorgaenger leicht verbastelt. Dort wurden wohl mal irgendwelche Schalter eingebaut. Diese Blenden wollte ich suchen.
Danke trotzdem fuer den Tip fuern Staufachdeckel. Der Lederlappen sieht auch nicht mehr so prickelt aus bei meiner Wing :-(
Gruss Jean-Paul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.06.07, 16:19:17
Schau mal in eBay unter der Artikelnummer: 180127897537.
Helmut :-)
