EckhardvdCôte
Der Mechaniker sagt--alles OK!!!
Ich kann das aber nicht glauber.
SITUATION:Voltmeter=2rot,2gelb,2grün LED's
FAHRSITUATION: ständiger Wechsel der grünen LED's;4. Gang,2800/min=2 grüne LED's;4.Gang,2200 U/min=1 grüne;im 3. Gang die selbe Situation.
Auch gibt es grosse Schwankungen in der Intensität der Leuchtkraft.(von Funzellicht bis überhöhte Leuchtkraft)
Ampelstellung: bei Standgas fällt das Volmeter in den gelben Bereich zurück.Kurz gasgeben und ich bin wieder im grünen Bereich.
Darstellung bei eingeschaltetem Doppelscheinwerfer und Kofferbeleutung.Kein CD,Radio,CB oder sonst etwas.
Macht sich da die LIMA bemerkbar,oder ist es nur ein Wackelkontagt?
Ich bin gespannt.
Allzeit gute Fahrt
#1  23.06.13, 18:16:18
Erstmal messen, was bei den entsprechenden Drehzahlen an der Batterie ankommt.
Lima ausblasen. Befürchte aber, da lassen die Kohlen nach.
SEi schon lang dabei
#2  23.06.13, 20:52:24
EckhardvdCôte
Danke ZAPPA für die schnelle Antwort.
Allzeit gute Fahrt!!
#3  24.06.13, 07:29:10
Lima-Kohlen fangen an zu "springen" oder klemmen,
Führungen verdreckt, Ausblasen hilft da schon manchmal
aber irgendwann fällt die Lima aus. Glücklicherweise hast
du ja ein Voltmeter verbastelt und kannst es beobachten.
Bei mir flackerten bei der Fahrt die Instrumente und ich blieb
stehen, weil ich nur noch auf Batterie gefahren bin.
Kohlen wechseln (18,- €) das wars.
#4  24.06.13, 11:22:13
EckhardvdCôte
Ich danke Dir Olaf.
#5  24.06.13, 12:03:25
Schon mal über den kühlerlüfter nachgedacht?wenn der anläuft zieht der den ladestrom auch weck.
#6  26.06.13, 04:49:45
Im Normalfall springen die garnicht an. Erst bei hoher Außentemparatur und Schleichfahrt oder ewiges Im Stand laufenlassen.
#7  27.06.13, 15:00:35
EckhardvdCôte
Der Mechaniker sagt: alles OK !!
Er hat die Lima auf Herz und Nieren geprüft
in allen möglichen Bereichen. Alles OK.
Also,wir sehen uns dann in Maschen.
Allzeit gute Fahrt.
#8  28.06.13, 13:39:24
521 413453
336 293354
1966 97299
157 182665
472 259719
Ausführzeit: 0.7686 sec. DB-Abfragen: 17
