Thema: Was kündigt sich an ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24253)
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 23.06.13, 18:16:18
Der Mechaniker sagt--alles OK!!!
Ich kann das aber nicht glauber.
SITUATION:Voltmeter=2rot,2gelb,2grün LED's
FAHRSITUATION: ständiger Wechsel der grünen LED's;4. Gang,2800/min=2 grüne LED's;4.Gang,2200 U/min=1 grüne;im 3. Gang die selbe Situation.
Auch gibt es grosse Schwankungen in der Intensität der Leuchtkraft.(von Funzellicht bis überhöhte Leuchtkraft)
Ampelstellung: bei Standgas fällt das Volmeter in den gelben Bereich zurück.Kurz gasgeben und ich bin wieder im grünen Bereich.
Darstellung bei eingeschaltetem Doppelscheinwerfer und Kofferbeleutung.Kein CD,Radio,CB oder sonst etwas.
Macht sich da die LIMA bemerkbar,oder ist es nur ein Wackelkontagt?
Ich bin gespannt.
Allzeit gute Fahrt
Geschrieben von: ZappaSEi am: 23.06.13, 20:52:24
Erstmal messen, was bei den entsprechenden Drehzahlen an der Batterie ankommt.
Lima ausblasen. Befürchte aber, da lassen die Kohlen nach.
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 24.06.13, 07:29:10
Danke ZAPPA für die schnelle Antwort.
Allzeit gute Fahrt!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.13, 11:22:13
Lima-Kohlen fangen an zu "springen" oder klemmen,
Führungen verdreckt, Ausblasen hilft da schon manchmal
aber irgendwann fällt die Lima aus. Glücklicherweise hast
du ja ein Voltmeter verbastelt und kannst es beobachten.
Bei mir flackerten bei der Fahrt die Instrumente und ich blieb
stehen, weil ich nur noch auf Batterie gefahren bin.
Kohlen wechseln (18,- €) das wars.
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 24.06.13, 12:03:25
Ich danke Dir Olaf.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.06.13, 04:49:45
Schon mal über den kühlerlüfter nachgedacht?wenn der anläuft zieht der den ladestrom auch weck.
Geschrieben von: Marcus am: 27.06.13, 15:00:35
Im Normalfall springen die garnicht an. Erst bei hoher Außentemparatur und Schleichfahrt oder ewiges Im Stand laufenlassen.
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 28.06.13, 13:39:24
Der Mechaniker sagt: alles OK !!
Er hat die Lima auf Herz und Nieren geprüft
in allen möglichen Bereichen. Alles OK.
Also,wir sehen uns dann in Maschen.
Allzeit gute Fahrt.
