Stefan 1500er
So leute ich brauch mal euere hilfe
mein tempomat funzt nicht obwohl die kontrolllichter leuchten wie sie solln
weinn sich damit jemand auskennt währe ich dankbar wenn der jenige mal nächste woche oder an diesen samstag zeit findet um mal (wenns denjenigen nichts ausmacht ) zu mir zu kommen oder ich fahre zu ihm
werkzeug habe ich alles darann solls nicht scheidern und an der verpflegung auch nicht.
meine postleitzahl is 96215 Lichtenfel
und die tel. 0179 7974455
währe klasse wens klappen würd weil wir möchten mit der dicken in urlaub fahren und da währe es klasse wenn der tempomat gehen würde
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#1  08.07.13, 19:34:25
leuchten beide tempomat-lampen ?
#2  08.07.13, 20:09:31
Stefan 1500er
ja
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#3  08.07.13, 20:31:29
Da der Tempomat unterdruckgesteuert ist, mal nach den Schläuchen sehen, ob da einer abgeknickt oder eingeklemmt ist.
Beim Kundendienst Lufiwechsel, oder so.
SEi schon lang dabei
#4  08.07.13, 20:53:36
Stefan 1500er
das heißt ich muß die ganze sch..... wieder zerlegen
tankatrappe usw....
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#5  08.07.13, 21:04:11
Stefan 1500er
Und wo sitzt der ?
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#6  09.07.13, 12:21:00
Was ist mit Bremms und Kupplungshebel, klicken die je 2X beim anziehen?
#7  09.07.13, 12:41:00
hubbaz
Hier hast Du schon mal nach dem LuFi gefragt, ist auch ein Bild dabei.
Du bist mir mit fast 300km leider zu weit weg, sonst würde ich schon kommen... traurig
Wie immer: Tipp von Nobby unbedingt beachten. Kommt bei mir auch ab und an vor, dass ich den Kupplungshebel nach vorne drücken muss, damit der Tempomat auch "einrastet".
GL1100*1982 - RIP /
GL1200*1986 - RIP /
GL1500*1990 - RIP /
GL1800*2002 - RIP /
GL1800*2002 rot :-(
#8  09.07.13, 13:22:09
Stefan 1500er
wie schon gesagt der tempo. läßt sich einschalten und auch die set taste leuchtet aber er funzt nicht
sind auch die origialen hebel drann
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#9  09.07.13, 17:37:40
Stefan 1500er
keiner da der mir helfen kann???????
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#10  09.07.13, 20:15:23
Die Tempomatsteuerung ist sehr komplex, da wird es mit Ferndiagnose schwierig.
Die Schalter kannst du als Fehler ausschließen.
Bleibt die Unterdruckstuerung und die Elektronik.
Vielleicht hilft dir diese pdf Datei weiter:
 Tempomatsystem GL1500.pdf (115.91 KByte | 200 mal heruntergeladen | 22.64 MByte Traffic)
#11  09.07.13, 20:50:05
Dann dürfte aber nur eine Kontrolleuchte angehen.
Versuch ist es aber trotzdem wert.
#12  10.07.13, 11:26:54
Stefan 1500er
Also das mit den hebeln nach vorne drücken nützt auch nix. Werde wohl am Wochenende das Moped mal zerlegen und die ganzen luftschläuche kontrollieren . Bleibt mir ja nix anderes übrig weil elektrisch mußt er ja gehen weil die kontrolliechter jagehen wie sie sollen
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#13  10.07.13, 12:49:54
Stefan 1500er
also für alle neugirigen
ER GEHT
der fehler war nach einer halben std, behoben
habe an den unterdruckleitngen angefangen
also den luftfilterkasten runder und da sah ich an der linken seite einen schlauch der eine druckstelle hatt und das war der schlauch der vom krümmer zum steuergerät geht
kleine sache große wirkung
da hab ich beim zusammenbau im frühjahr einmal nicht aufgepasst und schon war so ein kleiner mißt schlauch eingelemmt und somit den fehler eingebaut.
Aber es gibt schlimmeres
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#14  11.07.13, 19:09:04
Na also:
Freut mich, das es wieder geht.
#15  12.07.13, 08:13:44
Bin neu hier im Forum.
Habe auch ein Problem mit dem Tempomat.
"Cruise Control" Leuchte kann ich aktivieren,aber die "Set" Leuchte geht nicht an.
Koennte das vieleicht ne Kontaktsache am Schalter sein?
Waehre um Tips oder Hilfe dankbar.
#16  24.03.15, 11:40:09
"Cruise Control" funktioniert nur im 4. und 5. Gang.
und mit mehr als 48Km/h.
Kontaktproblem kann es immer sein.
Geht die Tachoanzeige?
#17  24.03.15, 12:05:26
Erstmal, die Hebel (Kupplung/ Bremse) kontrollieren, ob da alle Schalter klicken.
Handhebel muß zweimal! Dann die Posts von oben her abarbeiten.
#18  24.03.15, 12:57:36
Danke erst mal fuer die spontane Antwort! freuen
Tachometeranzeige funktioniert.
Geschwindigkeit und 4/5 Gang auch gecheckt.
Brems/Kupplungshebel klicken allerdings jeweils nur einmal.
Koennte dann also an einem dieser mikroschalter liegen?
#19  24.03.15, 14:02:42
So ist es!
Mein Tipp ist der Mikroschalter an der Handbremse, da höre ich den zweiten Klick erst
wenn ich den Hebel etwas nach vorn gedrückt habe. Zum Auslösen der Schalter ist da nicht
besonders viel Spiel, gelegentlich habe ich das auch während der Fahrt. Den Hebel kurz mal
nach vorne in Fahrtrichtung drücken und erst dann lässt sich der Tempomat setzen.
Wäre ja nochmal ein Versuch wert.
Hast du verchromte Hebel aus dem Zubehör? Wenn ja, die sind oft etwas ungenau gearbeitet dann
funzt es auch nicht. Ein Kollege hat mal geschrieben, er hätte da ein kleines Plättchen
aufgeklebt.
#20  24.03.15, 15:51:27
19 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat-Tuning ... für jedermann (frau)
70 77329
07.04.12, 08:05:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat funktioniert nicht - Schalter
67 50781
14.01.23, 14:28:17
Gehe zum letzten Beitrag von Wolfwing
336 298362
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Fehlfunktion - Schalter
38 16335
14.12.18, 10:51:27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Funktion
29 8443
13.05.25, 14:41:40
Ausführzeit: 0.0415 sec. DB-Abfragen: 18
