Thema: Ventilschaftdichtungen Zylinderkopf - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24456)
Geschrieben von: ZappaSEi am: 11.07.13, 07:53:19
Hallo, da die Sufu nicht viel hergibt, meine Frage:
Wer hat schon mal die Schaftdichtungen getauscht, oder weiß, ob die Nockenwelle dazu raus muß?
Danke schon mal im voraus.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.13, 08:18:57
Habs bei einer 'GL noch nicht gemacht ... aber wenn ich es tat, gab ich Pressluft auf den Zylinder, damit die Ventile nicht in den Zylinder fallen ( KW dabei so fixieren das sie nicht unter dem "Luftdruck" in Bewegung setzt: 4.Gang und Bremse )... oberhalb des Ventiles muß üblicherweise alles Weg: ...Kipphebel / Nocke Stößel Feder Keile ....
Viel Erfolg
Heri
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.13, 16:21:24
Seers,
habe wegen def. ZKD das Gleiche auch vor.
Die Köpfe müssen dafür komplett zerlegt werden:
- Nockenwellen raus
- Ventilfedern raus => Ventilfederspanner benötigt
- dann kann man die Ventile gleich reingen und evtl. nach Bedarf wieder einschleifen
Hier das ganze Prozedere mit bunten Bildern aus den goldwingdocs:
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=14868
Geschrieben von: hubbaz am: 11.07.13, 21:19:32
Nockenwelle muss raus
Hier Bilder
http://www.mydrive.ch
user gast@chakkawakka
pwd gast123
Geschrieben von: ZappaSEi am: 12.07.13, 08:06:06
Ich bedanke mich recht herzlich!!!
