Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo!
Hatte heute mein Gerät mal wieder dran zum Updaten.
Mit Garmin Express zeigt es mir nun an das alles auf aktuellem Stand ist.
Starte ich ihn normal, dann zeigt er mir eine Meldung, dass die Karten veraltet sind...
abgelehnt abgelehnt abgelehnt abgelehnt
Was nun?
Eine Meldung im Garminforum und an den Support wurden abgesetzt.
Mal sehen, wer nun was davon weiss und Abhilfe schaffen kann.
Karl-Heinz
#1  14.07.13, 22:32:08
Uwe09
hatte es auch so, hab dann noch mal ein Update gezogen. Garmin sagt, Gerät noch mal hochfahren, alles OK. Nicht weiter geschaut und als ich unterwegs war, mach ich das Ding an und nix, weißer Bildschirm und Meldung, keine Daten vorhanden. Na ich hatte vielleicht einen Hals. Zu Hause so lange probiert bis es dann endlich ging. Ist so wie so umständlich gemacht, erst noch einen Freischaltcode, dann Freischalten und dann haste nicht genug Platz auf dem Gerät um alles zu installieren. Obwohl ich eine Speicherkarte drin habe, sagt Garmin 3,6 GB frei und das Update ist 3,7 GB groß, na toll.
Gruss Uwe
#2  15.07.13, 02:15:55
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Speicherplatz war bislang eigentlich nicht das Problem.
Aber zuerst einmal eine total falsche Karte (was nutzt es mir die Alpen zu haben, wenn ich an die See will?) und dann dieses Problem das mit einem DB-Abgleich anscheinend von den Garmin-Admins erledigt werden muss.
Karl-Heinz
#3  15.07.13, 04:40:06
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Ganz einfach...
Klar geht ganz Europa drauf. Kein Problem.
Keine Ahnung, warum das nun so war, das nach dem Update zuerst keine Karte drauf war und dann die falsche (Alpenkarte). Ich habe das ja auch schon eine Weile so gemacht und es ist kein Problem aufgetreten.
Aber selbst der Mapupdater kann nur die Teile rüberbringen, die er als Vorgabe bei Garmin hat.
Stand auf Gerät ist nun mal 2012 und 3 weitere Updates warten aud Abruf, so die Aussage der Onlineseite bei Garmin.
Mal sehen, wann der Support der eigentlich recht schnell arbeitet des Rätsels Lösung auftut.
Karl-Heinz
#4  15.07.13, 09:10:19
Hallo Karl-Heinz,
Garmin express funktioniert bei mir auch nicht, habe ein Garmin 278C. Ich nehme den Webupdater (leider nicht mehr zum downloaden).
Eine gute Infoquelle ich auch das Naviboard.
Gruß Oliver
#5  26.01.14, 12:05:48
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hi Oliver,
mein Problem ist mittlerweile gelöst. Das lag bei mir nicht am Updater selber, sondern an der Datenbank bei Garmin. Da sind noch falsche Einträge hängen geblieben.
Das Problem löste sich erst nach einer Anfrage an den Support und dann ging es innerhalb von 10 Minuten.
Ich kenn das Naviboard selber auch und noch 3-4 andere.
Karl-Heinz
#6  27.01.14, 07:12:13
521 427228
1966 97321
472 266218
336 308430
157 190672
Ausführzeit: 0.1313 sec. DB-Abfragen: 17
