Thema: "Saupaula"... - Winkelsensor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24535)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.07.13, 08:27:28
Hallo Leute freuen
Nachdem ich die Membrane am Benzinhahn getauscht habe(Reparatursatz), den Benzinfilter getauscht habe,meine schwache Batterie entsorgt und eine neue gekauft habe,hatte ich gestern nach 60 km Autobahnfahrt wieder "DAS" Erlebnis. Bei ca . 130 km/h ca.3700up/m auf einmal das plötzliche AUS!
Glück gehabt,geradezu auf Autobahnparkplatz zu.Moped abgestellt,Zündung AUS-EIN gestartet-Moped läuft normal weiter und die restlichen Kilometer völlig normal!
Jetzt kommt nur mehr der Winkelsensor( Abschaltsensor,Schräglagensensor ) in Frage!
Meine Bitte und Frage an Euch Spezialisten:
1.Es gab bis Bj.93 ( meine=Gl 1500SE bj.93-US Modell)Schwierigkeiten mit dem Winkelsensor.Da gab es doch von Honda eine Rückrufaktion.Kann mir jemand mehr darüber sagen?Ich find bei der Suche im forum nix.
2. Hat jemand von Euch so einen Winkelsensor (natürlich nur einen funktionierenden) abzugeben?
3.Ich hab das US-Modell UND FIND IHN NICHT!!!!!Wo liegt dieses Miststück?Ich weiß schon -rechte Seite zwischen Kotflügel und Seitenkoffer-da ist bei mir nur die Spinne Thekla mit ihren gewebten Netzen!!! Bitte ,bitte um genaue Beschreibung.Komme mir echt schon wie ein Vollhirni vor! lachen
L.G hubsi alles wird gut
Geschrieben von: Halef am: 18.07.13, 08:51:15
Hallo Hubsi.
Hast du ein Werkstatthandbuch? Wenn nicht schick ich dir das Bild per Mail, weil ich es hier nicht hochladen kann.
Da sind Explosionszeichnungen drin. Bei FS4-4 findest du die Position vom Bank Angle Sensor.
Hab leider kein Foto.
Ich glaub das ist er bei Ebay: http://www.ebay.com/itm/X41-HONDA-NOS-GOLDWING-GL1500-GL-1500-STOP-SENSOR-SET-OEM-06352-MAF-000-/281137338397?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item417517581d&vxp=mtr
Vielleicht ist er in einer Gummitülle versteckt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.07.13, 09:11:01
Hallo halef!
Vielen,vielen Dank! Werkstatthandbuch habe ich am anderen PC,werd gleich mal nachsehen.
LG Hubsi
Geschrieben von: Halef am: 18.07.13, 09:20:28
Ich glaub, hier ist er
Geschrieben von: ZappaSEi am: 18.07.13, 09:44:25
Der geht nach Abbau der Sitzbank mit einem laaaangen Schrabenzieher auszubauen. Evtl. bei festsitzenden Schrauben ne spitze Gripzange. Der Stecker ist unterhalb des TC zu finden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.07.13, 11:05:12
Vielen Dank an EUCH!
Jetzt hab ich ihn gefunden! lachen lachen lachen lag unter einer Gummitülle!!!!
L.g Hubsi lachen
Geschrieben von: wernair am: 19.07.13, 06:27:04
Hatte ihn letzte Woche erst draußen. Unter der Sitzbank links wenn man von oben schaut. Dachte auch meiner sei Defekt, aber er war noch ok und nur die Stecker waren nicht richtig mit einander verbunden. Prüf die auch, bzw zuerst.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.13, 07:49:24
Hallo freuen
@:wernair-danke dir! Ich hab gestern abends probiert den W-Sensor auszubauen,das ist mir aber noch nicht gelungen.Jedesmal wenn ich den Schraubendreher angesetzt habe ist mir das verflixte Ding nach hinten weggerutscht.Zur 2 . Schraube ( innen) bin ich erst gar nicht dazugekommen.In welchem(?) Winkel setzt Du da den Dreher an? Das ist echt eine Schei..-Position wie der Sensor verbaut wurde.Ich hab die beiden Schrauben mal mit WD 40 eingesprüht und werde heute noch mal versuchen diesen Fiesling auszubauen.Den Stecker mittig der Leiste kann ich mühelos herausbekommen-auch ihn habe ich an den Steckverbindungen mit WD 40 eingesprüht.Das Heim der Spinne Thekla habe ich durch die WD 40 Aktion leider zerstören müssen lachen
Soviel von der Sensorenfront
Gruß an Alle
Hubsi lachen
Geschrieben von: wernair am: 19.07.13, 07:53:44
Hallo Hubsi, hast ne PN
Geschrieben von: Marcus am: 19.07.13, 17:25:02
Hallo Hubsi,
Willst Du einen neuen Stundenrekord aufstellen ? aspass
Bau die rechte Kiste ab und gut is. Dann kommst Du auch vernünftig an das Ding ran und so ganz nebenbei kannst Du gleich noch den Faltenbalg des Federbeins auf Risse kontrollieren. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.13, 23:51:47
Eins muss ich jetzt auch mal los werden Hubsi" Du kennst dich mitlerweile sehr gut aus mit dem Ding".
Wenn mal lust hast drehn wir ne runde zusammen.
Hubert aus Tirol
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.13, 14:46:57
Hallo Hubsi .
Das selbe Problem hatte ich mit meinem Baby auch . Sie ging , bei verschiedenen Geschwindigkeiten ,einfach aus . Ich habe dann genau wie Du die Membram und den Benzinfilter gewechselt und den Neigungssensor ausgetauscht . Nix . Zum Schluß die Blackbox . Und siehe da , nun läuft sie wieder .
Geschrieben von: wernair am: 20.07.13, 15:33:55
Ging sie bei euch einfach nur aus ohne irgend welche Geräusche?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.07.13, 16:00:00
Also bei mir ging sie einfach nur aus . Egal bei welcher Geschwindigkeit . War echt ein Scheiß Gefühl !!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.07.13, 09:57:03
Hallo freuen danke Leute für die postings! lachen
Bei mir ging sie ausschließlich auf der Autobahn aus und das bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Drehzahlen.Einfach aus! sehr ungut- vor Allem beim Überholvorgang!
Syptom: Motor aus,nur Ölkontrolllampe leuchtete!nach Drehen des Zündschlüssels lief sie wieder ganz normal(!)an und zwar gleich nach einer Minute und dem 1. Startversuch.
Witzigerweise auf holpriger Landstrasse ist mir das noch nie passiert.
(@willi: wo liegt denn die Blackbox?)
Ich habe mit Honda Österreich telefoniert und man staune:Die versprachen mir einen kostenlosen Austausch des Winkelsensors ,bzw. mir das Teil auf KULANZ(meine Paula ist Baujahr 1993!)zu besorgen.Ich werde euch berichten,was sich ergeben hat.( angebl. gibt es diesen Teil ja neuwertig nicht mehr(?).Ich weiß nur ,daß die Fahrzeuge 1995 zurückgepfiffen wurden und das Teil auch ausgetauscht wurde.Das sagte mir auch der Honda Mann!Bin neugierig ob er sein Versprechen einhalten kann.
Ich halte euch am Laufenden! Hubsi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.07.13, 10:09:05
Ah,ganz vergessen lachen ,es gibt angeblich auch eine Möglichkeit für ganz Verwegene:
Man kann den Winkelsensor auch bypassieren,dh.überbrücken,habe ich in einem US-forum gelesen.
Die Funktion wäre dann aber weg- also kein Abschalten nach Sturz usw. traurig
lg Hubsi
Geschrieben von: hubbaz am: 22.07.13, 22:02:47
...wie alle anderen Moppeds auch.
Und wie wird der Sensor jetzt überbrückt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.07.13, 20:23:50
Hallo Leute, freuen der Honda - Mann konnte erwartungsgemäß sein Versprechen nicht einhalten traurig -eine Menge bla,bla,bla im Endeffekt hat er sich gedreht und gewendet also nix mit Kulanz-hab ich mir ja auch gedacht!-egal-Ich werd halt so schauen,daß ich einen Winkelsensor bekommen kann.
Wg: Überbrücken des Schalters: 3 Poligen Stecker ( bei meiner grün) unter dem Topcase trennen und mit einem Kabel die beiden äußeren Kabel des Steckers verbinden.So hab ich das jedenfalls verstanden.(Angabe ohne Gewähr) klingt aber logisch,da nix anderes passieren müßte als das der Schalter einfach überbrückt,bzw.bypassiert wird.
L.G Hubsi lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.07.13, 11:32:37
Hallo freuen
Habe gerade einen kleinen Sensortest gemacht.Beim "Rütteln" am Lenker ( Maschine am Hauptständer) schaltet Sie sich ab.Wahrscheinlich ist hier die Flüssigkeit im Inneren des Sensors altersbedingt entweder ausgetreten oder hat sie sich auf sonst eine Art verflüchtigt(?).Ich denke das ist ein eindeutiger Beweis für den kaputten Sensor,da das "Pendel" ohne oder mit weniger dieser Flüssigkeit/Gel leichter anschlagen kann und die Maschine dadurch abschaltet.Mit dem Drehen des Zündschlüssels off-on "staged" sich die Elektronik und das Moped läuft wieder wie gewohnt.Das nur für zukünftige " Leidensgenossen".
und liebe Grüße an Alle
Hubsi lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.07.13, 13:35:05
falls Du noch immer einen Sensor suchst: [URL=""]http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=1047035[/URL]
