Hallo Leute,
ich hatte mal Startprobleme gepostet, schon etwas her. Mein Anlasser hat gesponnen. Ich hab ihn dann zum Check geschickt, dort wurde festgestell, er dreht. Reinigen etc., Test, Teil läuft. Mit dem Hinweis, der kommt nochmal, hab ich ihn für lau zurück bekommen. Reingehängt, kurzes drehen, Karre springt an, SUPER. Ohne Auspuff, sehr laut. Gestern hab ich den Auspuff angebaut und das Moped laufen lassen, war sehr schön. Irgendwann denk ich, machst aus und nochmal an. Aus ging denn noch. Es kam erst ein surren (Freilauf), dann nix mehr, nur noch ein fetter Funkenflug aus Richtung Anlasser. Seit dem tut sich nix mehr. Kein zuck mehr...
Jemand `nen Plan????
traurig traurig
#1  21.07.13, 21:45:25
Kabel nicht richtig festgeschraubt ....:frust:
#2  21.07.13, 23:47:42
Wingerpuschi
würde ich jetzt auch so sagen!
kabel nachziehen,da funkenflug eigentlich in einem geschlossenem system nicht möglich ist.
wenn die kabel nachgezogen wurden würde ich es versuchen mit einer überbrückung zu starten,ist dieses nicht möglich hat vieleicht auch in richtung relais oder starter etwas den geist aufgegeben.
was allerdings nix mit dem anlasser zutun hat ist der freilauf der sollte nicht durchdrehen.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#3  23.07.13, 10:56:39
Also Kabel sind fest, die Anzahl da unten, hält sich ja gott sei dank in Grenzen zwinkern
Ich hoffe jetzt, das wenn ich Anlasser und Relais gewechselt hab, alles wieder i.O. ist. Denn selbst nach 2 Jahren vorsichhingammeln, lief sie wie ein Bienchen. Das motiviert natürlich... alles wird gut
#4  23.07.13, 21:12:54
Mopped läuft...warum????
Ich hab ein neues Relais eingebaut, nix...
Denk ich, okay Anlasser...will das Kabel vom Anlasser abschrauben, uups, da hab ich das Rahmenteil eingebaut und dabei das Kabel abgeklemmt, genau unterhalb des Anlassers, daher der Funkenflug. Fazit, Bruch, Kurzschluß.
Geil, neues Relais und Kabel (danke Henry), Karre surrt.
Meine 12er lebt alles wird gut
Gute Nacht
#5  24.07.13, 22:15:33
Wingerpuschi
Hallo Roy
das war ja das was wir meinten wenn keine lose stelle oder wie du sagtest keine blanke stelle dann auch kein funkenflug.
funkenflug nur durch kurzschluss.
gruß Karsten
Gruß Karsten
#6  25.07.13, 08:06:18
521 407379
5081 741114
19.05.20, 18:49:39
239 186606
472 257437
336 287350
Ausführzeit: 0.8116 sec. DB-Abfragen: 17
