Hallo NG,
ich finde ständig Sachen die ich nicht deuten kann, so auch diesem mal:
Ich habe in meinen Blinkern vorne eine 2-Faden-Lampe. Offensichtlich ist diese auch angeschlossen. Zumindest gehen dort 3 Kabel rein. Aber es leuchtet nur ein Faden, nämlich beim Blinken.
Aber wann leuchtet der andere?
Ich dachte die GW hat sowas wie Parklicht? Aber wenn ich die Zündung auf P stelle leuchtet nichts.
Oder ist was kaputt?
#1  25.05.07, 21:09:17
das dritte Kabel ist für Standlicht, ist in Deutschland nicht angeschlossen, weil lt. STVZO nicht zugelassen.
#2  25.05.07, 21:17:33
aber meine GL kommt aus USA. Wenn das abgeklemmt wurde, weiß einer wo?
#3  25.05.07, 23:18:36
Auf der P Stellung solte vorn so wie hinten das Standlicht Leuchten. ich vermute mal das deine Machine schon einen oder mehrer Vorbesitzer hatte und die an dieser rum geschraubt ( gebastelt ) haben . Da bleibt Dir nichts anderes über, als die ganzen Kabels nach zu gehen bzw. zu prüfen wo sie an oder abgeklemmt sind.
#4  26.05.07, 11:58:44
Hallo ich habe es erst letzte Woche gemacht habe den dritten mit dem normalen Standlicht verbunden und schon geht es und sieht schön aus.
Gruß Dirk
#5  26.05.07, 15:22:23
Hallo Georg,
deiner Wing ging es wie vielen anderen auch, sie musseten mit dem TUEV "Gut Freund" werden und der hat mal gesagt: Das darf nicht!!!:dag
Genaus so ist es mir ergangen als ich meine Dicke aus USA mitgebracht habe und dem "Freund" vorgestellt habe. Also musste ich den zweiten Gluehfaden stilllegen.
Torsten
#6  26.05.07, 20:18:25
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 35554
03.08.14, 14:55:18
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umrüstung Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
99 52308
06.06.18, 22:53:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Umbau auf Zubehör LED Rücklicht - Beleuchtung
32 26561
24.03.18, 22:42:16
472 262237
Gehe zum ersten neuen Beitrag Blinker Cancle Unit Modifikation - Blinkerrückstellung
34 37131
05.05.20, 15:50:28
Ausführzeit: 0.0762 sec. DB-Abfragen: 17
