Thema: Bremslicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24754)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.08.13, 22:57:20
habe heute festgestellt das mein Bremslicht nur
beim betätigen der Fußbremse funktioniert,
und mit der Handbremse bleibt`s leider dunkel !
Wo kann ich anfangen zu suchen ?
Für Tips wäre ich dankbar !
Jones
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.08.13, 23:06:46
Microschalter unterm Hebel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.13, 02:58:57
Denke ich auch !
Den gibts hier
http://www.ebay.de/itm/Honda-GL-1800-Motorrad-Bremslichtschalter-vorne-rechts-Honda-35340-MCA-000-/140931454814
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.13, 08:13:19
Bleibt noch die Frage ob Du den originalen Bremshebel (Schwarz) oder den Chromhebel hast?
Chromhebel liegen bei Betätigung nicht immer ganz passgenau auf die Microschalter.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.13, 08:26:32
Es müssen zwei klare Klicks zu hören sein beim ziehen des Bremshebel!
Nobby aus Horrem
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.13, 09:50:39
Es ist der schwarze Bremshebel
und es sind auch deutlich 2 Klicks zu hören und die Stckverbindungen
sind fest und sehen neuwertig aus ( keine Korrosion ).
Kann ich den Bremslichtschlter umgehen und die Kabel welche an den Schalter
sind mit ner Brücke zum testen verbinden um sicherzustellen das es der
Bremslichtschalter ist.
Bin was das Thema Elektrik betrifft leider nicht so
Jones:
Geschrieben von: Heimo S. am: 10.08.13, 11:26:30
auch wen die 2 klicks zu hören sind kann der schalter was abhaben, war bei meiner auch so letztes jahr, aber zum glück noch auf garantie ausgetauscht worden
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.13, 17:02:08
Hi Jones,
am Bremshebel befinden sich ZWEI Microschalter.
Schalter 1 hat BREITE Kabelschuhe und ist der Cruise Cancel Switch, schaltet also den Tempomat aus
Schalter 2 hat SCHMALE Kabelschuhe und ist der Bremslichtschalter.
Beide SCHMALE Kabelschuhe abziehen und miteinander verbinden. Nun sollte das Bremslicht leuchten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.13, 18:03:08
Vielen Dank schon mal !
Werde berichten wenn der Fehler gefunden ist !
Gruße
Jones
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.08.13, 21:21:09
Habe heute vormittag mal die Stecker gezogen und wieder
draufgesteckt .................... und siehe da
das Bremslicht ging wieder !!!
Jones
