Thema: Tankanzeige Ltd. Edition - Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24858)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.13, 13:16:17
nachdem ich jetzt fast 3 Monate meine Ltd. restauriert und aufgefrischt habe bekam sie letzte Woche TÜV, ohne Mängel
Am Samstag habe ich sie vollgetankt, die Balken waren alle da und bei Range erschienen 320 Km!
Also los auf eine Fahrt nach Mannheim, Range bei 280km und ein Balken war weg. Alles in Ordnung!
Nach ca. 5 Stunden wollten wir heim, Range 148 km und die Hälfte der Balken weg, kein Sprit ausgelaufen. Alles optisch in Ordnung.
Ausfahrt BAB Kronau, nach ca. 40 km nur noch ein Balken und bei Range erschien "- - - -"!!????
Also sofort getankt, 119 km gefahren und mit 5,8 Litern war der Tank wieder voll!
Woran kann das liegen? Tankgeber bzw. Schwimmer, Bordcomputer etc.??
Auf Hilfe hoffend
Geschrieben von: ZappaSEi am: 21.08.13, 13:22:00
Irgendwie verstehe ich deine Aufstellung nicht.
Verstehe ich richtig, das du nach 119 Kilometern 5,8 Liter getankt hast.
Dazwischen hast du die aufgeführten Spritstände bzw. Reichweiten gehabt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.13, 13:25:36
Genau, bin die Strecke gefahren und die Tankanzeige war fast auf Null und Range zeigte garnichts mehr an.
Vollgetankt, alles wieder da!!
Geschrieben von: ZappaSEi am: 21.08.13, 14:15:22
Das hatten wir auch noch nicht.
Erstmal alle Stecker in der Tankattrappe kontrollieren. Wenn das Phänomen wieder auftritt, Schwimmer durchmessen. Ich weiß nur, das es zu Problemen kommen kann, wenn ein kleines Steuergerät im Tripmaster den Weg alles Endlichen geht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.13, 15:00:14
Tripmaster und Alles geht!!
Werde morgen mal die Sitzbank abbauen und die Stecker reinigen. Die des Tanks habe ich übersehen, auf den Anderen hing der Dicke Staub von Arizona
Geschrieben von: ZappaSEi am: 21.08.13, 15:35:36
Schon klar, es geht alles. Aber das wird aber auch alles über den Tripmaster gesteuert. Siehe Umschaltung km miles und Nullung der Anzeigen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.13, 16:06:01
Alles funktioniert, Tripmaster etc., lässt sich Nullen usw.!!
Muss mit dem Schwimmer oder Geber im Tank zutun haben, wie gesagt werde ich morgen mal alle Stecker reinigen!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.08.13, 09:10:23
Stecker und Verbindungen sind gereinigt, werde morgen mal einige Kilometer fahren.
Momentan zeigt das Display auf dem Tank "Full", trotz 41 gefahrener KM!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.08.13, 11:53:04
Ich hatte bei meiner Aspe dasselbe.Die Anzeige hat vollkommen verrückt gespielt.Hab dann die Sitzbank runter,den Stecker am Tank abgezogen und mit Kontaktspray voll gesüfft.Den Stecker paarmal ab und wieder drauf gesteckt.Das war voriges Jahr.Geht wieder einwandfrei.
Inwieweit du da jetzt mehr Möglichkeiten hast,weiß ich nicht.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 24.08.13, 17:06:17
Du wirst erst eine Veränderung erfahren, wenn du einen Balken (ca.3 Liter) entnommen hast.
Noch was zur Anzeige: Wenn du den Durchschnittsverbrauch änderst, wirst du logischerweise, auch die Range verändern.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.09.13, 11:31:27
OK,OK, habe jetzt 3mal vollgetankt und jedesmal nach ca 80 km nur noch 4 Balken und nach ca. 110 km ein Balken.
Klar, sie braucht nur um die 5,5 Liter auf 100km, aber es nervt trotzdem wenn die Anzeige nur noch einen Balken zeigt!!
Steckverbindungen sind gereinigt!! Was tun???
Geschrieben von: ZappaSEi am: 04.09.13, 11:56:37
Ich muß mal nachsehen, was das WHB dazu hergibt.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 08.09.13, 17:38:04
Hallo Michael, bin dran. Fehler speziell ist nicht beschrieben, aber Meßmethoden. Allerdings engl.
Laß mir mal deine Email zukommen, damit ich dir was schicken kann.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.14, 21:27:29
Habe mir in den Staaten einen Tripmasster und gleichzeitig einen kpl. Schwimmer vom Tank gekauft!!
Der Tripmaster war OK!!!
Es lag nur an dem blöden Geber im Tank!!
Jetzt geht alles!!! Hurra!!!!!!!!!!!!
Geschrieben von: asw29 am: 18.03.14, 21:55:52
Und Michael...
liegt es am Tankgeber, denn ich glaube meiner spinnt auch.Werde das aber noch genauer beobachten, denn soviel bin ich ja leider noch nicht gefahren. Eigentlich habe ich ja gedacht du wärst schon bei den Mönchen, du weist die mit den Raucherstabchen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.14, 06:12:59
Noch nicht, erst am Montag
