Habe seit kurzem eine 1200er. Folgendes Problem ist jetzt aufgetaucht.
Wenn sie kalt ist, springt sie gut an und der Starter dreht zügig und kraftvoll.
Sofern der Motor Betriebstemperatur hat, schafft der Starter es kaum noch den Motor durchzudrehen.
Habe schon neuen Starter eingebaut, Batterie sowie Kabel und Relais erneuert.
Fehler ist trotzdem .
Hat jemand einen Tipp?
Danke schön
#1  01.09.13, 20:53:41
Stefan 1500er
is der anlasser wircklich neu oder überholt?
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#2  01.09.13, 20:55:59
Batterie und Starter sind neu. Selbst mit 2. Motor ist das Problem vorhanden. traurig
#3  01.09.13, 21:04:04
Stefan 1500er
das hatte mein sohn auch bei seiner 12er bis er auf gel umgestiegen is
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#4  01.09.13, 21:08:20
Gel Batterie ist auch da...
#5  01.09.13, 21:19:08
Stefan 1500er
dann würde ich mal die stromaufnahme bei kalten motor und bei warmen motor prüfen wenn du sie anläßt
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#6  01.09.13, 21:28:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 12704
31.12.23, 16:46:53
24487 1126918
Heute, 15:01:24
Gehe zum letzten Beitrag von HPK
Gehe zum ersten neuen Beitrag FI Anzeige- kommen Fehler bei der GL 1800 oft vor?
33 18373
15.06.23, 10:38:29
Gehe zum letzten Beitrag von neonerl
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 21253
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 9373
09.10.23, 16:50:04
Ausführzeit: 0.0654 sec. DB-Abfragen: 17
