Thema: unbekannter Fehler (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24956)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.09.13, 20:53:41
Habe seit kurzem eine 1200er. Folgendes Problem ist jetzt aufgetaucht.
Wenn sie kalt ist, springt sie gut an und der Starter dreht zügig und kraftvoll.
Sofern der Motor Betriebstemperatur hat, schafft der Starter es kaum noch den Motor durchzudrehen.
Habe schon neuen Starter eingebaut, Batterie sowie Kabel und Relais erneuert.
Fehler ist trotzdem .
Hat jemand einen Tipp?
Danke schön
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 01.09.13, 20:55:59
is der anlasser wircklich neu oder überholt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.09.13, 21:04:04
Batterie und Starter sind neu. Selbst mit 2. Motor ist das Problem vorhanden.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 01.09.13, 21:08:20
das hatte mein sohn auch bei seiner 12er bis er auf gel umgestiegen is
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.09.13, 21:19:08
Gel Batterie ist auch da...
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 01.09.13, 21:28:30
dann würde ich mal die stromaufnahme bei kalten motor und bei warmen motor prüfen wenn du sie anläßt
