Thema: Weiche Bremse (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25051)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.13, 21:46:26
'n abend gemeinde
ich hätte da mal wieder ein problem.
mein bremsflüssigkeitsbehälter war ja undicht (schauglas). nu hab ich in der bucht ne neue (andere) pumpe geschossen, dicht und erstmal okay. gewechselt, entlüftet und ausprobiert. wenn ich jetzt bremse kommt der bremshebel, ohne große anstrengung bis zum gashahn. der bremsvorgang fängt schon früher an, aber ich kann das teil bis anschlag durchziehen, wenn ich will. anfahren mit bis anschlag gezogenen hebel geht auch
jemand ne idee was das is? oder is es normal??
Geschrieben von: keysch am: 13.09.13, 22:07:43
Sind wohl die Bremsschläuche zu weich. (zu alt)
Mache am besten Stahlflex rein dann haste auch wieder Druck auf die Bremsen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.13, 22:08:11
Vorausgesetzt die Pumpe ist mechanisch in Ordnung sage ich:"Da ist noch Luft im System"
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.13, 22:12:44
Keysch,
grundsätzlich stimme ich zu, aber das Problem ist erst mit der "neuen" Pumpe aufgetaucht.
.....Glaub ich....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.13, 22:24:03
ja, kam erst mit der neuen pumpe.
hab alles noch zwei mal entlüftet, als ich das bemerkte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.09.13, 07:29:46
Ich hoffe Du hast eine original 12er Pumpe.
Wegen des Kolbendurchmessers, ist dieser kleiner bekommst Du nie Druck.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.09.13, 07:35:29
Der kolbens hieber der bremspumpe ist undicht und lässt die flüssigkeit von A nach B zurück strömen.
Geschrieben von: meggens am: 14.09.13, 11:27:20
einfach mal über Nacht den Bremshebel mit einem Gummiband auf Spannung halten, wirkt Wunder !!
gruß Siggi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.09.13, 15:44:13
Ich denke mal es wird so sein wie "Wasserstoff" sagt.
Gibts da nicht ein Rep-Satz dafür.
Das mit dem Gummiband hab ich auch schon mal gemacht, hat aber nix gebracht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.13, 20:41:26
Wollte ich vorhin schon mal machen, is aber am Sprenring gescheitert. Also in den nächten neuer Versuch alles wird gut
