Hallo, habe heute mein neues (altes Motorrad) angemeldet und wollte ne Runde fahren.
Leider nimmt meine GL 1000 von 79 nicht richtig Gas an.
Wenn ich versuche, im Stand hochzudrehen, knallt es in den Auspuff.
Zündfunke ist da, Kontaktabstand stimmt auch, die Kontakte sprühen jedoch beim hochdrehen ein wenig.
Am durchsichtigen Benzinschlauch kann ich sehen, das im Schlauch zwischen Benzinpumpe und Benzinhahn immer wieder Luft mittransportiert wird.
Jedoch stinken die Abgase stark nach Sprit.
Und ich dann auch.
Ist es vielleicht ein bekannter Fehler, wo muß ich den Fehler suchen?
Bitte um kurzfristige Antwort.
#1  18.03.05, 22:42:20
Hat das Motorrad längere Zeit gestanden mit Benzin in den Vergasern? Dann sind vielleicht ein paar der Vergaserdüsen dicht und es hilft meist nur ausbauen und reinigen.
#2  19.03.05, 20:07:08
Läuft wieder alles wird gut
Aus dem Benzinhahn hat das Benzin nur getröpfelt. geschockt
Das scheint mir nicht richtig zu sein.
Der Tank sieht von Innen nicht sehr berauschend aus.
Habe daher das Benzin abgepumt und mit Luft durchgeblasen.
Jetzt ist der Benzinfilter zumindest wieder voll und die Luftblasen im Schlauch sind weg.
Und, Sie läuft. wie geil
#3  19.03.05, 20:46:22
24792 1207137
Heute, 16:22:45
Gehe zum letzten Beitrag von HPK
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 15758
31.12.23, 16:46:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag FI Anzeige- kommen Fehler bei der GL 1800 oft vor?
33 19431
15.06.23, 10:38:29
Gehe zum letzten Beitrag von neonerl
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 23040
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 11011
09.10.23, 16:50:04
Ausführzeit: 0.0743 sec. DB-Abfragen: 17
