Thema: Bekannter Fehler ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=252)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.05, 22:42:20
Hallo, habe heute mein neues (altes Motorrad) angemeldet und wollte ne Runde fahren.
Leider nimmt meine GL 1000 von 79 nicht richtig Gas an.
Wenn ich versuche, im Stand hochzudrehen, knallt es in den Auspuff.
Zündfunke ist da, Kontaktabstand stimmt auch, die Kontakte sprühen jedoch beim hochdrehen ein wenig.
Am durchsichtigen Benzinschlauch kann ich sehen, das im Schlauch zwischen Benzinpumpe und Benzinhahn immer wieder Luft mittransportiert wird.
Jedoch stinken die Abgase stark nach Sprit.
Und ich dann auch.
Ist es vielleicht ein bekannter Fehler, wo muß ich den Fehler suchen?
Bitte um kurzfristige Antwort.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.05, 20:07:08
Hat das Motorrad längere Zeit gestanden mit Benzin in den Vergasern? Dann sind vielleicht ein paar der Vergaserdüsen dicht und es hilft meist nur ausbauen und reinigen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.03.05, 20:46:22
Läuft wieder
Aus dem Benzinhahn hat das Benzin nur getröpfelt.
Das scheint mir nicht richtig zu sein.
Der Tank sieht von Innen nicht sehr berauschend aus.
Habe daher das Benzin abgepumt und mit Luft durchgeblasen.
Jetzt ist der Benzinfilter zumindest wieder voll und die Luftblasen im Schlauch sind weg.
Und, Sie läuft.
