SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') ORDER BY id' at line 3
SELECT *
                           FROM `pmf2attachment`
                           WHERE `post_id` IN ()
                           ORDER BY id
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')' at line 12
SELECT u.`id`,
                              u.`name`,
                              u.`gender`,
                              u.`reg`,
                              u.`sign`,
                              u.`posts`,
                              u.`sign_active`,
                              u.`avatar`,
                              u.`avatar_size`,
                              u.`group_id`
                       FROM `pmf2user` AS u
                       WHERE u.`id` IN ()
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND val.`field_id` = var.`id`' at line 4
SELECT var.`name`, val.`value`, val.`user_id`
                       FROM `pmf2user_field_value` AS val,
                            `pmf2user_field` AS var
                       WHERE val.`user_id` IN ()
Das GoldWing-Forum - Thema: 1992 ccm - BiTurbo - 220 PS
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hier ist sie: Die langersehnte GL 1200 BiTurbo
15 7131
19.04.08, 22:18:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Innenverkleidung Farbcode - Technische Daten
14 2608
05.04.17, 11:30:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Baujahr 1988
102 37027
29.08.10, 09:45:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Probleme mit dem 4. Gang
32 22003
26.08.11, 15:20:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zeitschrift "Das Motorrad" 1972 - 1992
0 61
10.09.24, 01:58:33
Gehe zum letzten Beitrag von Peter1200
Ausführzeit: 0.0423 sec. DB-Abfragen: 18
