Thema: Kabelkramfragen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25324)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.10.13, 22:47:08
Hallo Leute!
Habe heute mal wieder an der Dicken rum geschraubt und dabei die beiden Fächer vorne mal "demontiert".
rechte Seite - wozu brauche ich den grünen Stecker? Ist bei mir nicht angeschlossen.
linke Seite - der rote und der braune Stecker waren nicht miteinander verbunden, passen aber zueinander. Ich habe sie jetzt ineinander gesteckt. Aber keine "Zusatzfunktion" erkennbar, alle Sicherungen OK. Und Sie kann noch immer nicht fliegen! lachen
Müssen die beiden zusammen oder auseinander? Und wozu sind die Stecker?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Gil
Geschrieben von: WingMike am: 17.10.13, 22:53:42
verschieden farbige Stecker gehören eigentlich nie zusammen.
beide Stecker gehören zur Intercom und CB Funk
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.10.13, 23:05:26
Hallo Michael,
also trenne ich die beiden (rot/braun) wieder.
Aber doof ist es schon, dass die so ohne weiteres ineinander passen.
Und der grüne auf der anderen Seite? Welche Funktion hat der?
Als ich die Dicke bekommen habe, war einiges an der Elektrik zu machen, daher auch meine Fragen.
Ich möchte gern mal wissen was ich hierzu noch nicht weiss bzw. noch nicht gefunden habe.....
Gil
Geschrieben von: ZappaSEi am: 18.10.13, 08:50:52
Hallo Gil, ich weiß das klingt jetzt blöd:
Auf dem Schaltplan sind die Stecker mit Farbe und Anzahl der Pins
bezeichnet.
Das als Hilfe, da ich es nicht weiß.
Geschrieben von: Marcus am: 18.10.13, 09:24:26
Der freie grüne müsste für die Seitenlichter ( gelb rechts) sein.
Auf der anderen Seite müsste er nochmal zu finden sein bzw. scheint schon etwas angeschlossen zu sein.
Geschrieben von: keysch am: 18.10.13, 15:51:38
Kann mir einer sagen wo diese Kabel hier hingehen??
rechte Staufach, das linke schaute genau so aus. mit Augen rollen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.13, 16:17:58
Ja,also,öhm,hm,also das rote ähm mist ich weiß nicht.
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 18.10.13, 17:00:24
Ich baue die Staufächer nur aus wenn ich viel Zeit habe und was Wichtiges ist.
Wenn ich die Staufächer los schraube hüpfen die Fächer immer gleich hoch und ich muss 1h sortieren damit ich sie vor lauter Kabel wieder rein kriege.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.13, 23:27:46
HEI GUTEN ABEND ICH DENKE MAL DAS DA MAL AUFGERÅUMT WERDEN MUSS , ODER EIN GENIE BEHERSCHT DAS CHAØS
GRINS lachen lachen lachen
Geschrieben von: keysch am: 19.10.13, 21:43:49
Was für ein Gerät/Flachbandkabel wird durch die Lüftungsleitung durchgeführt?
Das ist ein "W-Lan" Kabel, aber "Pst" darf keiner wissen.
Geschrieben von: olafT. am: 19.10.13, 23:59:22
optimal luftgekühlt weil sonst der volt zu dick anschwillt oder so ähnlich lachen
weis jemand zufällig wie warm es im rechten staufach werden kann ?
ich will mir da nen humidor einbauen, aber mein zigarren-sommelier empfiehlt max 20 grad !
Geschrieben von: WingMike am: 20.10.13, 11:10:50
Vielleicht für die Ganganzeige?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.10.13, 11:22:17
Eigentlich verbaut Honda im linken Seitenteil immer die Erweiterungen für die Kommunikation und im rechten Seitendeckel die Anschlüsse für die Griffheizung.
Gab es bei der 1500er nicht eine Compactkassettenerweiterung?
Einer unserer 1500 Fahrer hat so ein Teil verbaut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.10.13, 12:19:54
Hallo Balou67!
Das Flachbandkabel verbindent die im Staufach befindliche Steuerung mit dem Lauflicht unterhalb des Scheinwerfers.
Und ja, Du hast recht - das andere ist ein normales Boxenkabel.
Einer der Vorbesitzer hat die originalen LS-Kabel abgeschnitten und durch Boxenkabel ersetzt ohne diese angeschlossen zu haben. Warum auch immer.....
Ich habe das wieder zurück gebaut und in den Originalzustand versetzt.
Gruss Gil
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 23.10.13, 18:44:25
so sieht es bei mir aus im und unter dem linken Seitenfach. (irgendwo müssen doch die Kabelverteiler hin) alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.10.13, 20:12:27
Zitat von Norbert-1500:
...so sieht es bei mir aus im und unter dem linken Seitenfach.
Im Staufach ist ja alles gut aber drunter....du heiliger Strohsack freuen freuen
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 23.10.13, 20:17:21
na ja jedenfalls wackelt das Staufach nicht lachen lachen lachen lachen
ist aber alles nach Funktion sortiert.
Geschrieben von: Samenmann am: 23.10.13, 20:27:10
ja , ja , manchmal ist weniger halt mehr lachen
ist ja nicht böse gemeint, aber wer viel licht haben will. muß halt den kabelsalat ertragen aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.10.13, 20:30:42
Jetzt weis ich wenigsten was zu tun ist sollte es mal wackeln lachen
Moment ich muss noch mal genau gucken.....stimmt. cool
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.10.13, 21:26:17
Erstmal Respekt, dass Du Deine Fotos eingestellt hast.
Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten Energie zu verteilen und in der Regel kommt ja immer ein Stück nach dem anderen Installationsabschnitt.
Das Resultat ist dann sichtbar. Meistens hilft dann nur noch ab einem gewissen Punkt eine Radikalkur.
Alles raus und neu machen. lachen lachen
