kleinerfrank
Hallo Forum,
nachdem bei meiner Dicken kürzlich die Pflicht (TÜV) erledigt ist, folgte jetzt die Kür, in diesem Fall der Vergaser.
Sie ist nicht besonders gut gelaufen, bis Viertel Gas hat der Motor nur kraftlos gestottert, danach schob sie prima los, allerdings war bei knapp 160km/h Schluss.
Außerdem hat der Vergaser schön gepatscht.
Der Spritverbrauch lag mit 7,5 l allerdings im Rahmen, ist das so?
Ich hab dann erst mal eine Flasche LiquiMoly Vergaserreiniger in den Tank gekippt, das Ganze ein paar Tage stehen lassen und einen Tank leergefahren. Hat aber kaum was gebracht.
Ich hab mir dann einen Synchrontester Carbtune 2 gekauft. Die M5 Anschlussstücke waren leider nicht dabei, hab ich mir aus Stahldraht dann selber gemacht.
Leider waren die Schläuche zu kurz um alle vier Vergaser testen zu können, also hab ich erst die linke Seite eingestellt, mir die Werte gemerkt, dann die rechte Seite eingestellt und auf die Werte der linken Seite abgeglichen.
Sie lief dann gleich mal besser! Ähh, naja nur ein bisschen besser. Um ehrlich zu sein genauso schlecht wie vorher. Eigentlich sogar schlechter, denn zum Vergaserpatschen kam noch Auspuffknallen hinzu.
Super, also muss der Vergaser auseinander, ist wohl voller Grutz, die Kiste hat schließlich vorher drei Jahre gestanden.
Ich habe dann im Baumarkt in der Gartenabteilung Schlauch gekauft und die Schläuche des Carbtune verlängert, natürlich exakt gleich lang.
Gottogott, die Werte links und rechts lagen weit auseinander, kann man also nicht getrennt voneinander einstellen sondern nur gleichzeitig.
Die Kiste rennt jetzt wie sie soll, nimmt super Gas an, leichtes Stottern nur knapp über Standgas.
Beschleunigt deutlich besser, obwohl das vorher schon nicht schlecht war, rennt schneller und das Vergaserpatschen ist ganz weg.
Mal sehen, ob der Verbrauch auch noch ein wenig runter geht.
Die 50 € für den gebrauchten Carbtune 2 aus der Bucht haben sich voll gelohnt, es ist die Version mit den Stahlstäbchen.
Das soll viel besser sein als die billigen, zitternden Uhren von Louis und Co., hatte ich gelesen.
Das kann ich nur bestätigen, die Stahlstäbchen liegen ziemlich ruhig in den Röhren und sprechen trotzdem sofort an wenn man am Vergaser etwas verändert.
Dann kam der Herbst ja kommen, ich hoffe auf einen schönen Indian Summer…
Frank
Grüße Frank
SC22, 92er SE
#1  20.10.13, 18:06:03
kleinerfrank
Ein Bild hatte ich auch gemacht, hier isset.
Grüße Frank
SC22, 92er SE
#2  20.10.13, 18:25:04
1966 97290
521 406084
336 286055
157 178269
472 256835
Ausführzeit: 0.4708 sec. DB-Abfragen: 18
