Thema: lastunabhängiges Blinkerrelais (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25414)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.13, 18:15:36
Da ja schon viele ihr Moped auf LED umgebaut haben
und da auch andere relais für die Blinkerei verbaut haben
kann mir bestimmt hier einer helfen.
Wo bekomme ich die lastunabhängigen Blinkerrelais her ?
Aber wenn möglich in der selben Bauform wie Original.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.13, 19:30:29
Hallo Olaf,
wenn Du auf LED Blinker umgerüstet hast, solltest Du NICHT das Relais tauschen, sondern einfach Widerstände parallel der LED Blinker installieren.
Als meine GL1800 zum Gespann umgebaut wurde, wurden die rechten Blinker stillgelegt und durch die LED Blinker im Beiwagen ersetzt. Dazu hat der Gespannbauer Widerstände parallel geklemmt und schon stimmte die Blinkfrequenz wieder.
Tante Louise guckst Du hier
http://www.louis.de/_20c3b2e97204e301a0bdc71e810b4184d7/index.php?topic=artnr&artnr=10032089
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.13, 19:57:13
Ja, das hat ich mir dann auch schon überlegt
aber genau das wollte ich nicht machen.
Das hieße ja, ich müsste irgendwo meine Blinkerkabel
durchtrennen um diesen Ballastwiderstand einzubauen
Ich wollte aber die Original-Kabelbäume unangetastet lassen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.13, 20:32:26
Auch wenns nicht die originale Bauform ist, was hältst du hiervon?
In der Beschreibung steht "superflacher Stecker" gruebel ob der auf den
Relaissockel passen soll...keine Ahnung wenn ja und das Kabel ist lang genug
dann könntest du das Relais unter die Sitzbank verbauen, natürlich könnte man
das Kabel auch verlängern.
Wenn das funzt hast du ohne große Schnippelei das Ziel erreicht.
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinkrelais-Honda-GL-1500-SE-Goldwing-SC22-/330951457897?pt=DE_Motorradteile&hash=item4d0e3e7c69
Geschrieben von: WingMike am: 01.11.13, 20:45:41
Wenn man die in dem ebay Angebot aufgeführte EAN Nummer verwendet, kann man erhebliche Preisunterschiede für dieses Relais finden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.13, 20:50:08
Michael,
guter Hinweis, aber da hab ich jetzt nicht drauf geachtet, für mich stellt sich erstmal
die Frage ob dieser Anschluss auf den Originalsockel passen soll??
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.13, 21:02:55
So sieht das Teil von der Bauform her aus aber original hat es 3 Anschlüsse (Pins)
Auf Torstens ebay-Link ist ein Relais mit 4 Pins aber original hat meine nur 3 Pins.
Gibts da am Ende noch einen Unterschied zwischen SE und Aspencade ?
Geschrieben von: WingMike am: 01.11.13, 23:54:06
3 polig ist richtig: + und - und Ausgang. schwarz, grün und grau. Bei dem 4-poligen Relais ist noch ein Kontrollampenanschluss dran
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 08:00:07
habe dir PN
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 08:12:09
Ab hier wird es hoffentlich nicht zur geheimen Kommandosache. mit Augen rollen
Geschrieben von: keysch am: 02.11.13, 11:28:35
@Murgcruiser
Was Du nicht alles weißt und kannst, Hut ab.
Na ja bei über Dreißig Jahre Goldwing Gespann Erfahrung sollte es uns auch nicht wundern.
Du bist doch bestimmt Ingenieur oder Techniker, oder vieleicht sogar Professor?
dergros dergros dergros dubisu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 14:25:16
@ Joachim
mach wegen dem PillePalle keine Geheimniskrämerei.
Hier gibts genügend Leute, die ne Lösung suchen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 16:05:41
es gibt ein Relais die nur reingesteckt werden
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 19:18:37
@Joachim
Nu bin ich aber auch neugierig geworden.
Wo gibt es so ein Relais zu kaufen?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 19:37:11
geht auch so
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.13, 19:38:07
Fragt den Joachim der macht das
plus Relais das die Blinker gelb blinken/ alles andere Tagfahrlicht LED
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.13, 10:55:30
Man könnte ja mal das hier testen.
Hat auch nur 2 Pins aber soll auch an Mopeds mit 3-Pin-Relais passen.
Geschrieben von: WingMike am: 03.11.13, 11:11:06
Herstellerinfo: 12 VOLT 4x 21 WATT
Wer lesen kann..... alles wird gut
gesucht wir ein lastunabhängiges Relais für LED Birnen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.13, 11:17:49
Ich will wirklich nicht schlauer wirken als der Papst, jedoch stutze ich auch bei der Angabe 4x21W.
(Klugscheißmodus an)
Da es eine Vorschrift geben soll die bei Ausfall einer Blinkerbirne die Blinkfrequenz erhöht um diesen Umstand anzuzeigen.
(Klugscheißmodus aus)
Kann es durchaus sein dass das Teil zwar elektronisch funktioniert, jedoch auch bei niedriger Last und eine LED hat um die 3 Watt, eben schneller blinkt.
Das geht aus der Beschreibung aber nicht hervor.
Daher kann ich den Kommentar von WingMike nur unterstützen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.13, 11:19:47
@ Micha
Ich dachte nur, weil da explizit "elektronisch" steht
Die 4 x 21 W sind vielleicht nur Max-Werte.
@ Murgcruiser
Egal, suchen wir weiter. Joachim wird sich zwar den Bauch vor
Lachen halten wie wir uns hier anstellen aber spätestens wenn der
Thread 5 Seiten lang is, wird er uns erhellen.
