Thema: Chokezug hängt - Vergaser (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25468)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.13, 22:01:53
28.12.2013 Anmerkung Moderator JS: Ab Beitrag #16 mit Thread zur gleichen Thematik zusammengeführt
Guten abend.
Ich hab heute festgestellt, dass der Chokezug festhängt. Also dauergezogen. Jemand 'nen tip? Obenrum is okay. Unten an den vergasern hab ich noch nix gefunden. Kein plan wo der endet.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.11.13, 18:07:20
Gibts denn Niemanden, der mir sagen kann, was ich abbauen muß um dieses verk... Chokegestänge zu finden???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.11.13, 18:49:01
Ich weiß es auch nicht, kann Dir dabei nicht helfen, aber wie schon gesagt, es kommen Spezis die wissen das...
Nobby aus Horrem
Geschrieben von: asw29 am: 09.11.13, 21:36:20
Verfolge doch mal den Chokezug,denn der geht irgendwo an die Vergaser.Dort ist er am Vergaser eingehängt.Hier musst du den Zug lösen.Ich vermute mal,das der angegammelt ist.Notfalls musst du die Chromabdeckungen seitlich vor den Vergasern und die Tankattrappe entfernen.Unter den Vergasern müsste auch noch eine Chokeverbindung bestehen,denn jeder Vergaser hat eine eigene Chokeklappe.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.11.13, 21:51:50
Der Chokezug ist vorne an den Vergasern befestigt
Du muss den Vergaser nach links raus nehmen,dann kommst Du an die Befestigung der Züge
Du kannst auch Rechts und Links an den Vergasern sehen ob er Sich bewegt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.11.13, 15:09:19
Danke erstmal für die Tipps.
Nach einem Telefonat heute, weiß ich was an Arbeit auf mich zukommt, wegen einem kleinen besch... Seilzug.
Is `ne Winterarbeit, die Zeit werde ich mir wohl nehmen müssen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.11.13, 15:51:06
Ja,das ist schon einiges an Arbeit.Alles los machen und wie Georg schon sagte,
den Vergaser nach links raus drehen.Er muß nicht ganz raus.
Du siehst dann unten ziemlich in der Mitte den Hebel wo der Zug drin sitzt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.13, 14:45:13
Hallo Roy,
hattest du deine Vergaser zerlegt und gereinigt, wenn nicht könnte es das selbe Problem wie an meiner GL sein.
An meiner 1200er waren die Vergaser komplett verharzt, natürlich auch der Choke jedes einzelnen Vergasers. Ich habe alle Chokes, die Teile welche sich beim betätigen des Chokezuges bewegen mit WD 40 eingesaftet - Choke immer wieder betätigt und plötzlich blieb nichts mehr hängen.
Geht in der Regel schneller als den Vergaser auszubauen - hoffentlich hilft es bei dir auch.
Gruß Joachim
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.13, 21:17:37
Wuff...nu wirds viel...da hab ich ja was vor mir.
An einem Samstag Vormittag?? Wo soll ich hin kommen ??
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.13, 22:01:22
Sicher, warum nicht. Aber ich denke dieses Jahr wirds nix mehr. Ich würde mir dann Kennzeichen besorgen und meine erste große Tour machen...zum reparieren
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.12.13, 22:31:03
Guten abend Gemeinde.
Ich hab heute mein mopped zerlegt,wegen des hängenden choke.Nu is klar,der zug is im eimer.
Hat irgendjemand so ein teil noch rumliegen?
Geschrieben von: Luciferrot am: 28.12.13, 14:34:04
Hallo Roy,
Kauf Dir einen neuen!!!!
CHOKEZUG Art.-Nr.: 17950MG9000 Euro 22,40
Luc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.12.13, 17:30:13
Danke Luc,
wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich das Teil ordern kann!?
Oder direkt bei Honda?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.12.13, 19:07:35
Hallo Roy,
frag mal bei dem nach:
http://www.biketeile-service.de/original_search.php?manufacturers_id=2&keyword=17950MG9000
20,12 € + Versand
Bernd
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.12.13, 19:11:10
Ich hatte meinen hier gekauft : http://www.goldwing.nl/renswoude/index.php
Geschrieben von: Luciferrot am: 29.12.13, 14:03:15
Hallo Roy,
ich bestelle hier http://www.my-bikeshop.de/index.php sehr viel und bin sehr zufrieden.
Luc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.01.14, 21:46:19
Danke. Hab ich bestellt und ist unterwegs
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.14, 20:07:13
Heute hab ich alles zusammen. Einbau prima gelaufen. Denkste...
Choke haut wieder top hin. Nur ist mir beim anbau der linke vordere Ansaugstutzen gebrochen. Ich könnte ko...
Hat irgendjemand sowas für mich?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.14, 20:09:37
Sag mal,in welche Schei ........ hast du gegriffen ?
Hab leider nichts mehr von der 12er.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.14, 22:24:52
Hab schon was neues.
Ich war schon oft davor das teil in zahlung zu geben. Aber nu isse fertig. Der olle stutzen gewechselt und fertig isse.
Was willst verlangen, so wie sie vorher behandelt wurde.
Bauzeit liegt bei nunmehr 6 monaten und der preis weit unter dem was ich mir hätte leisten können. Also kann man mit so'm sch... leben
