Thema: Meine "Neue" - GL 1200 Import Niederlande TÜV (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25469)
Geschrieben von: asw29 am: 13.11.13, 17:13:28
Soo......Entwarnung,
der Graukittel rief heute morgen bei mir an,er hätte das passende Datenblatt gefunden!
Wird also eine normale §21 Abnahme.Manno.... was bin ich erleichtert. alles wird gut Morgen früh starte ich mit dem Hänger in Richtung "Oranje" und hole sie ab.
Dazu hätte ich noch mal eine Frage: hat schon jemand seine Wing auf dem Hänger transportiert?
Ich habe einen normalen Kasten-Hänger mit einer 2,50 Meter langen Ladefläche - 2 passende Auffahrrampen (eine zum laufen)- eine Radwippe und 8 feste Verzurrösen auf dem Hängerboden.
Wie bekomme ich die Wing vernünftig in die Federn gezogen? Kommt man von vorne unter der Verkleidung an die untere Gabelbrücke? und wo zurre ich hinten am besten fest.
Ich habe zwar schon öfter's leichtere Mopped's auf dem Hänger transportiert aber noch kein 350 Kg Teil.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.11.13, 18:17:39
Nur so zurren, das sie noch federn kann, nicht in die Federn zurren. Auch nicht auf`n Hauptständer stellen. Wenn sie so steht, das sie nicht federn kann, ist das ungesund für Rahmen und tragende Teile.
Sieh mal das erste Bild
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=24941&&page=1
gehalten hat sie eigentlich nur die vorderen Gurte, die hinteren waren stabilisierung. Das waren fast 500 km Fahrt
Geschrieben von: asw29 am: 13.11.13, 18:32:46
Hallo Roy,
ich kenne das eigentlich nur so,daß das Moped so tief wie möglich in die Federn gezogen wird.
Geschrieben von: keysch am: 13.11.13, 21:20:17
Ich habe meine immer nur an den Sturzbügel befestigt,hat immer gehalten.
aber nicht auf dem Hauptständer stellen.
Geschrieben von: WingMike am: 13.11.13, 21:39:59
Wichtig sind stabile Verzurrungen nach hinten, damit sie bei einer Vollbremsung nicht durch den Kofferraum ins Fahrzeuginnere kommt!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.11.13, 23:44:43
richtig Mike, ich mach das so!
Werner
Geschrieben von: asw29 am: 15.11.13, 23:11:53
Gestern war es so weit und ich habe die Wing nach Hause geholt.Heute war dann erstmal eine genauere Begutachtung angesagt.Ich werde wohl eine Scheinwerfer mit E4 Kennung benötigen.Alle anderen Leuchteinheiten haben E4 Kennung nur die Topcase Bremsleuchteinheit nicht.Gibt es die eigentlich auch mit E4 Kennung? Werde jetzt wohl erstmal die defekten Gabelsimmeringe wechseln und die Tauchrohre aufarbeiten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.11.13, 18:11:38
Hi asw29!
Würde dem TÜV nicht die Kopie eines Fahrzeugbriefs der Asp. Bj. 1984 genügen?
Solch eine Kopie könnte ich Dir evtl besorgen !
Viele Grüße von ricardo
Geschrieben von: asw29 am: 19.11.13, 20:23:05
Hallo ricardo,
das wäre nett von dir. Kann das dann ja mal dem Graukittel vorlegen und fragen,ob ihm das reicht.
Sende dir gleich mal eine PN mit meiner Mail Addy.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.11.13, 14:16:07
Klappt wohl eher nicht. Ich hatte auch eine Kopie dabei, allerdings 87er.
Hat den TÜV-Süd nicht gekümmert, musste ne Vollabnahme machen!
Geht nur mit Hauptscheinwerfer mit E-Nummer. Die Blinker haben eine E-4 Kennzeichnung. Beim Rücklicht drückte die Dame ein Auge zu.
Ach ja, das Topcase musste ich auch abklemmen
Viel Erfolg alles wird gut
Geschrieben von: asw29 am: 20.11.13, 18:29:54
Hallo Michael,
Vollabnahme ist schon klar.Aber ich versuch mal vorher den Graukittel zu fragen,ob er mir den Scheinwerfer ohne E4 Zeichen einträgt.Dafür sollte die KFZ-Brief Kopie gedacht sein.
Geschrieben von: asw29 am: 22.11.13, 15:07:46
Einige Arbeiten sind nun auch schon erledigt.....
Morgen bekomme ich Simmerringe und Gleitstücke für die Gabel und dann geht es an den Zusammenbau.Desweiteren habe ich schon ein paar Teile poliert.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.11.13, 21:36:37
Ich hoffe Du hast für die Ventildeckel ,orginal Dichtungen genommen
Bekommst sonst nasse Stiefel
Geschrieben von: asw29 am: 23.11.13, 10:50:48
Habe die alten Dichtungen verwendet(die sahen noch recht gut aus) und mit Flüssigdichtung ein wenig nachgeholfen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.11.13, 16:51:54
Hi ASW29!
Ich habe jetzt die Kopie von einem Brief für dich da. Dort ist allerdings nicht das Baujahr eingetragen. Laut meinem Händler sind aber die Buchstaben "EA" in der Fahrzeugident.-Nr. dafür ausreichend, denn EA bedeutet bei Honda GL 1200 Baujahr 1984 !
Brauche nochmal deine Adresse und dann geht es los.
Übrigens kann man laut Brief nicht erkennen ob es sich um eine Interstate oder Aspencde handelt !!
Viel Erfolg wünscht ricardo
Geschrieben von: asw29 am: 30.11.13, 21:23:06
Und weiter geht es....
Onboard Air-Kompressor ausgebaut und überholt.Verkleidung innen gereinigt(da hatte sich über die Jahre ganz schöner Schmodder angesammelt)und alles wieder eingebaut.Des weitere habe ich die vordere Felge poliert und einen neuen Reifen aufgezogen.
Geschrieben von: asw29 am: 08.01.14, 16:17:16
Heute war für mich wie Weihnachten und Ostern an einem Tag.:wg:
Nach fast 6 langen Wochen hat es der Tüv hier vor Ort endlich geschafft, meiner 12er Wing die Vollabnahme zu geben bzw. besser gesagt zu erlauben.Ich weiß garnicht mehr, wie oft ich in der Zeit beim Tüv vorstellig war.Erst fehlte der Datensatz,dann das leidige Thema mit dem Stanley Scheinwerfer...zwischendurch war der Herr Ingenörr entweder nicht vor Ort....in Urlaub oder krank.Bei dem zweiten Ingenörr-Kollegen der Tüv-Stelle den ich zwischenzeitlich auch mal konsultiert hatte,war es nicht anders. Das Wort "Dienstleistung" ist für den Tüv ein Fremdwort.
Gott sei Dank hatte das heute endlich ein Ende..... esreicht frust
Der nette Herr Graukittel hatte sich alles angeschaut und oh Wunder nichts zu bemäkeln gehabt.
Och nee doch...einen vorschriftsmäßigen Rückstrahler muß die Wing haben meinte er..drückte mir ein selbstklebendes Plastikding in die Hand und meinte,das würde doch noch gut auf den hinteren Spritzschutz passen und ich sollte das bitte dort ankleben.Gesagt...getan.
Ach ja...
ändern musste ich den Seitenständer (selbsteinklappend)-die seitlichen Rückstrahler an den Seitenkoffern mussten abgeklebt werden und die Beleuchtung des Topcases musste stillgelegt werden.
Eingetragen hat er den Stanley Scheinwerfer und die Markland Wrap Around Scheibe.
alles wird gut das Frühjahr und der Sommer kann kommen.... winkewinke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.01.14, 16:50:53
Na dann kann ich nur noch sagen gluckwunsch gluckwunsch gluckwunsch gluckwunsch gluckwunsch
Und immer ne Handbreit Asphalt unter den Gummis freuen freuen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.01.14, 18:16:24
Ich habe jetzt nicht alles gelesen - aber - Abgasuntersuchung wird auch fällig wenn deutsche (EU?) erste Zulassung ab 1988. Meine 12 er ist eigentlich Bj 1987 aber Import aus USA und erste Zulassung in D 1991 - somit - Abgasprüfung. Hatte bei der Dekra damit aber nie Probleme. Der Prüfer hatte offenbar alles was er braucht in seinem PC.
Geschrieben von: asw29 am: 08.01.14, 19:49:39
Die Abgasuntersuchung wurde am 1.April 1985 eingeführt. bitteschoen
Die AU für PKW ist aber nicht abgeschafft.Sie ist jetzt auf den fälligen 2 jährigen Tüv-Termin verlegt.Damit entfiel auch die AU-Plakette auf dem vorderen Nummernschild.
Danke nochmals an Benjamin der mir mit einer Briefkopie ausgeholfen hat. danke
