---- Alles rund ums Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=15)
Thema: Neuartiges Zubehör gefunden... - Schmuck (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25481)
Geschrieben von: olafT. am: 10.11.13, 18:04:37
zufällig auf dem flohmarkt für nen euro gefunden und sofort gedacht, das passt genau
auf die antenne:
ist das nicht klasse ?
passt auch auf den kondensator der funkantenne:
Geschrieben von: olafT. am: 10.11.13, 18:15:07
sind sogenannte "gothic ringe"
gibts zb da:
http://www.google.de/imgres?biw=1366&bih=712&tbm=isch&tbnid=c0bFX5ZzqTqIUM:&imgrefurl=http://www.themask.nl/Ring-Gothic-/-Halloween-long&docid=b60mm5136Go9KM&imgurl=http://www.themask.nl/WebRoot/Pins/Shops/08011005/481C/88B8/6B75/8EDD/BB6A/5360/9702/1940/30208-Ring-Gothic.jpg&w=600&h=418&ei=g75_UsnoL6aE4ATih4DQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=945&vpy=195&dur=1400&hovh=187&hovw=269&tx=164&ty=107&page=1&tbnh=138&tbnw=199&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:6,s:0,i:98
Geschrieben von: olafT. am: 10.11.13, 18:20:21
und hier meine neuen eigenbau griff-enden:
gefertigt aus massiven metall und verchromt,
die gefallen mir so gut dass ich darüber nachdenke eine kleinserie anzufertigen
Geschrieben von: Bamby am: 10.11.13, 19:07:39
@ olafT.
Das sieht ja scharf aus
Geschrieben von: Robert am: 10.11.13, 19:15:06
Nicht ganz ungefährlich. Die Spitze kann sich bei einem Crash leicht irgendwo in den Körper bohren...
Robert
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.11.13, 19:23:16
Hallo Robert,
Du warst schneller.
Ich wollte vorschlagen die Spitzen flach zu machen und anzuschleifen, dann kann man beim Umfallen der Maschine mit ein wenig Glück den gesamten Oberschenkel der Länge nach aufschneiden.
Und der "Kondensator" ist in Wirklichkeit eine Verkürzungsspule!
Die mit Metall zu ummanteln kommt gut!
Aber wie schreibt dieser User so schön, "Wissen ist begrenzt"!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.11.13, 19:45:41
Hallo OlafT,
kleiner Tipp. Bevor Du in Serie gehst, lass den netten Herrn vom TÜV deine Lenkerenden begutachten.
Kann leicht sein dass die ausserhalb der zulässigen Spec. liegen.
Zu Metall in der Nähe der Verkürzungsspule. Damit veränderst Du die Antenne in Ihrer Abstrahlcharakteristik. Deine Stehwelle (die Abstimmung) der Antenne verändert sich und damit auch die Reichweite. Im schlimmsten Fall kann die Sendeendstufe deines CB-Funkgerätes Schaden nehmen.
Auf alle Fälle nach der Installation die Stehwelle prüfen.
