Thema: Kabelbaum hinter dem hinteren Kotflügel (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25533)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.13, 20:42:46
Hallo Gemeinde!
Hab da mal eine Frage: Nach Demontage des Kotflügel hinten, kommt ein Kabelbaum mit 3 Steckern zum Vorsein - rot, blau 3-polig und weiß 2-polig
Weiß jemand was das ist?
Danke im vorraus
Uwe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.13, 21:44:13
Laut WHB S. 1-71 (wenn man denn eins sein Eigen nennt!)
3P Rot = linker Blinker und "Satteltasche offen"-Schalter
3P Blau = rechter Blinker und "Satteltasche offen"-Schalter
2P Weiß Kennzeichenleuchte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.13, 22:07:22
Chris hat es richtig geschrieben!
Und ja, so steht es im WHB! Und das lügt im Regelfall nie!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.13, 22:26:43
Danke Chris und Sebastian!!!
Ich suche da hinten eigentlich Brems- und Rücklicht !?!
Wo finde ich denn das????
Uwe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.13, 22:29:36
Im Topcase.
Was haste denn vor?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.13, 23:25:15
Habe in die Kofferleuchten Fassungen eingebaut und das Stoplicht vom Topcase in die Koffer gelegt.
Nun hat der Kumpel aber gesagt, dass es schöner aussieht, wenn in den Koffern auch noch das Rücklicht leuten würde und beim Bremsen dann dazu noch die Bremsleuchten unten.
Zudem habe ich mir nun auch noch eine Kotflügelblende dazu besorgt, die dann auch noch mit Brems- und Rücklicht ausgestattet ist und nun suche ich woher ich den Stom nehmen kann!!!
Hab die Blende versehentlich in America bestellt und die hat nur Anschlüsse für einen blauen 3 poligen und einen blauen 2 poligen Stecker.... und dieser Stecker fehlt bei mir
Und nun muss ich mir halt was basteln!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.13, 10:22:31
Hast Du eine US 18er oder eine EU 18er?
Ich hab' das bei meiner US 18er nachgerüstet. US bedeutet in USA gebaut, lief aber auf der Insel in UK. Da ist das bereits vorverkabelt. Ich musste nur die entsprechenden Kabelsätze bestellen, die gibt's bei ZSF.
Wenn Du eine EU hast, dann kommst Du sicherlich nicht umhin selbst Kabel zu bauen und zu legen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.13, 11:06:56
Hab mir schon gedacht worum es geht.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16306&highlight=Rücklichter&
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.13, 11:49:03
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.13, 13:08:31
Danke für die Antworten!
Hab die EU-Variante und hab auch schon angefangen was zu basteln!
Bis dann ....
Uwe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.13, 15:20:29
Kleinen Tipp vom Elektrikus. Bitte verbaue kein 220V Kabel NYMH oder ähnlichen Kram.
An der Goldwing ist Masse Grün und versuche Dir die Kabel in Originalfarben zu besorgen und dann mit schwarzem Isoband zu umwickeln.
Nichts ist schlimmer als immer nur blau, braun und grün/gelb zu finden wenn Du als Nachfolger von einem "Bastelwastel" ein Fahrzeug übernimmst.
Ich bekomme immer Frust wenn ich eine Wing aufmache und feststellen muss dass entweder nur schwarzer Draht oder die klassische 220V Leitung verlegt wurde.
