Motiviert vom Beitrag im 15er Technikforum hier nun die Frage für die 18er.
Gibt es einen Ganganzeige Nachrüstsatz der weniger komplex als der vom Irlbacher nachzurüsten ist?
Ich erinnere mich an meine Varadero mit der ACUMEN Anzeige.
Stecker auseinander gestöpselt, Adapter dazwischen gesteckt - Fertig!!
Ich will eigentlich keinen Kabelbaum aufzwirbeln, 8 Kabel anlöten und vorher mit Chirurgenfingern irgendwo einen Stecker hinter dem ABS Modulator vorpulen. Irgendeinen Vorschlag?
#1  30.11.13, 14:22:50
wingdriver
Servus
Frag doch mal Orse hier im Forum, der hat soviel ich weiss bei seiner alten, wie auch neuen 1800 eine Ganganzeige eingebaut, kann dir aber leider nicht sagen wie er es machte.
gruss
#2  30.11.13, 14:36:27
Robert
@ Murgcruiser
schau mal, entspricht das Deinen Vorstellungen?
Link zur Ganganzeige
"Big Red One" GL 1800 / '07 ABS, Navi und Airbag. --> Nur eine rote Goldwing ist eine gute Goldwing! lol
Goldwing´s Nest: 48°03`09,25"N, 11°36´06,33"O,559 m ü.N.N.
#3  30.11.13, 14:58:22
Nee Robert, Danke für den Tipp, aber genau die nicht. Da musst Du nämlich vorne genau mit Chirurgenfinger einen Stecker rauspulen und löten. Ich hab' mir das PDF vom Irlbacher mal im Detail angeschaut. Das ist echt abschreckend, selbst für mich der den Lötkolben eigentlich nicht scheut. Da müsste es einen Adapter dazwischen geben, damit man das Kabel nicht verwurschteln muss.
Ansonsten muss ziemlich viel zerlegt werden um an den blöden Stecker ran zu kommen. Es muss doch noch einen anderen Weg geben.
#4  30.11.13, 15:01:05
Da kann ich nur empfehlen, mal bei Joachim Münch nachzufragen! Meine Ganganzeige in der 1800er ist von ihm und funzt prima!
#5  30.11.13, 15:08:46
Danke Sebastian,
das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich war gestern erst bei ihm und hab' meine Teile abgeholt.
Wir haben uns über alternative H7 Beleuchtung ausgetauscht. Ich werd' ihn mal fragen.
#6  30.11.13, 15:11:06
Ich hab' auch noch den gefunden.
http://www.acumen24.de/goldwing-instrumente.htm
#7  30.11.13, 15:16:20
Die Ganganzeige macht mir der Joachim auch rein.
Bin mal gespannt wie das funzt lachen lachen
#8  30.11.13, 15:16:41
gl1800nl
Harry
#9  30.11.13, 17:44:18
GIpro-X Gear Position Indicator (CSGPX-H01-RD)
Hab' mit Joachim tefloniert. Er wird mir das Teil einbauen, genauso wie gl1800nl im Foto zeigt.
Freu, freu, freu, freu.
#10  30.11.13, 17:46:27
moin, moin
ich habe die ganganzeige von "AirRider". dort werden die gänge angezeigt und es ist auch gleichzeitig eine volt-anzeige.
Die ganganzeige zeigt auf dem bild grade einen strich an da kein gang eingelegt ist.
ich brauche das teil nicht, schau da sowieso nicht rauf und möchte an der stelle etwas anderes rein bauen.
da hier aber nicht der bereich "biete" ist, und ich keinen anranzer bekommen möchte sorry , werde ich es die nächsten tage mal bei biete rein stellen.
#11  30.11.13, 19:28:39
hallo hamster,
das Teil hatte ich mir auch schon angeschaut. Ich hatte es in einem Beitrag im GL1800riders Forum gesehen.
Ich habe wie schon geschrieben eine Ganganzeige an meiner Varadero. Diese macht meiner Meinung nur Sinn, wenn Du während der Fahrt ohne den Kopf drehen zu müssen, drauf schauen kannst. Daher hab' ich das Modell von Air Rider dann, als nicht so praktisch, wieder verworfen.
#12  30.11.13, 20:04:10
orse
Mein einbau der Ganganzeige.
Das anschliessen am Getriebesensor kann entweder beim Stecker unter dem Luftfiltergehäuse(viel arbeit),
Oder am Kabel unter der abdeckung zur Steuerkette erfolgen.
Gruss Aus Haldenstein,Schweiz.
GL 1800 Tour DCT 2018
#13  01.12.13, 16:43:22
Sodele,
Termin bei Joachim steht. Wenn's net Katzen und Hunde schneit oder Salz liegt, ist die neue Ganganzeige bis Ende des Jahres in meinem Gespann eingebaut. Ich war vorher nochmals in der Garage und hab' so beiläufig mal den km/mls Stand gecheckt.
76.980km. Also kurz vor dem 77Tkm KD. Wird ein grosser KD werden. Muss ich gleich mal für Januar in Bruchsal einen Termin machen.
#14  01.12.13, 20:42:27
36 176032
27.12.11, 15:54:01
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 95519
18.02.22, 16:40:54
521 418662
1966 97309
16 Dateien
256 250200
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 0.0834 sec. DB-Abfragen: 18
