Thema: Einbau / Ausbau Lautsprecher vorne - Anleitung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25784)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.01.14, 18:52:11
Mein lieber Nobby,
aus genau demselben Grund frage ich ja hier zwinkern zwinkern alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.01.14, 18:53:15
@Reini,
Amazon bietet die Endstufe auch für unschlagbare 13,90€ an, allerdings ohne LS.
"Ja also echt man oh man nee wirklich Donnerwetter"
Ich bin nun wirklich nicht der Klangfanatiker, mit meinem Hörfehler und auf dem
Moped schon gar nicht. Deshalb ist das Interesse nicht allzu groß.
Aber ich behaupte mal, wenn du dir dieses Ding einbaust ist das Mitführen eines
guten Feuerlöschers mehr als ratsam, kauf dir lieber einen Kasten Bier. Als Nordlicht
kann ich da die Kultmarke Astra empfehlen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 20:19:35
Also 2 x 30 Watt Endstufe mit 2 Lachsäcken !!!
Und dann für schlappe 35,- !!!!
Hol dir lieber nen Kasten Bier, hast mehr davon.
Die Blaupunkt LS für 27,- waren schon erstmal gut.
und dann noch ne Endstufe von Blaupunkt.
Geschrieben von: asw29 am: 15.01.14, 20:22:22
Mal kurz gefragt...
von welchen Blaupunkt LS sprecht ihr hier eigentlich? Ich brauche für meine 12er auch noch neue.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 20:49:47
Dirk,
diese hier klick mich
Die hab ich jetzt zuhause, gekauft habe ich die LS wegen der Impedanz von 3 Ohm
die ja die Goldwing-LS haben sollen. Ich habe mir mehr Lautstärke gegenüber den 4 Ohm-LS
die jetzt noch verbaut sind, versprochen. Leider ist der gewünschte Effekt nicht eingetreten.
Im Moment bin ich etwas ratlos traurig traurig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 21:01:13
Wie ich immer schon sagte nimm die 4 Originalen Lautsprecher und einen Aktiv Subwoofer ein paar löcher in der Rückwand des Top Case fertig ist die gute bis sehr gute Musikanlage, habe genug GW Kollegen die das so haben.
Nobby aus Horrem zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 21:35:22
Von den 10 cm LS kannst du auch nicht viel erwarten.
So ein kleines Membran schwingt nun mal nicht so sehr.
Die sind eher was für Mitten und Höhen.
Für das richtige Klangvolumen brauchst nen größeren LS
oder eben einen Aktiv-SW (wie Nobby sagt).
Es gab mal früher so kleine flache SW die man unter
die Autositze schieben konnte (glaub, die waren von Bose)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 22:06:27
Der hat voll ausgereicht......
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX210A-Aktiver-geschlossener-Subwoofer/dp/B0036YEWHO/ref=pd_sim_sbs_cag_3
Meiner war der Vorgänger
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 22:08:41
Olaf,
ich hab da wirklich keine hohen Ansprüche.
Ich vergleiche nur mit meiner 12er, die ja nur zwei LS gleicher Größe hatte.
Trotzdem konnte ich bis ca. 100km/h einigermaßen (gut) Musik hören. Davon ist meine
15er meilenweit entfernt.
Zum Vergleich, letzte Woche war ein netter GW-Kollege zu Besuch, winken Hützmitdemütz.
Da er selbst eine 15er fährt habe ich ihm die Lautstärke präsentiert.
Ergebnis: Wir konnten uns bei voller Lautstärke aus vier LS noch unterhalten
und das obwohl wir in der Garage standen. traurig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 22:19:45
Danke Nobby,
stimm die Dinger sind nicht besonders groß, aber mir geht es erstmal
gar nicht um einen tollen Klang, dem Radio fehlt die Lautstärke.
Übrigens, die Sicherungen sind natürlich in Ordnung und über den Kopfhörer
hauts mir die Trommelfelle raus.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 22:33:44
@ Torsten
Ich hab vorne die originalen (10 Watt) noch drin und
hinten 40 Watt Pioneer.
Radio ist auf AUX umgebaut und als MP3-Player
nehm ich mein Navi (Blaupunkt Lucca 5.3 mit BT)
und ich kann meine nicht voll aufdrehen, das wird
zu laut und fängt an zu klirren (deshalb muss ich mir
vorn jetzt noch andere einbauen)
Vielleicht hat dein Radio ne Macke und bringt nicht
mehr die "volle" Leistung. Ich weis leider auch nicht
wie die Endstufe im Radio aussieht. Wenn die ne
Brückenschaltung drin haben, dann kann's sein, das eine
Endstufe bei dir abgeraucht ist. Das würde dann nur noch
halbe Leistung bringen, was für Kopfhörer
ausreichend wäre.
Der Einbau einer externen Endstufe wäre dann bei dir ratsam.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.01.14, 22:43:09
Das glaube ich auch langsam, vielleicht sollte ich mich mal mit den Bekannten
Audio-Spezialisten in Verbindung setzen.
Oder so, das wäre auch eine Möglichkeit.
Geschrieben von: asw29 am: 15.01.14, 23:02:09
Torsten,
erstmal danke für die Info. Bei meiner 12er plärren die alten Lautsprecher nur noch fürchterlich.Und Lautstärke vermisse ich beim Radio auch,ich glaube da höre ich schon ab 70Km/h nichts mehr.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 07:51:27
Ich sage nichts mehr dazu..... macht eure eigenen Erfahrungen.
Nobby aus Horrem
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 08:19:16
@Holzwurm,
die sind sicher in Ordnung, durch die Einbautiefe etwas mehr Bastelarbeit.
Ich hab zur Zeit noch diese verbaut klick mit denen bin ich eigentlich
zufrieden, wie gesagt fehlt bei mir nur die Lautstärke.
Geschrieben von: keysch am: 16.01.14, 16:44:25
Eigentlich wollte ich ja nichts technisches mehr schreiben, aber......
Ich hatte damals an meiner 15er andere Lautsprecher eingebaut und war total entteuscht, viel zu leise.
Das waren 4 Ohm Lautsprecher, danach 8 Ohm probiert auch Käse.
Beim nächsten großen Treffen Originale 15er Lautsprecher gekauft, und siehe da, wie Neu.
Des Rätsels Lösung war das die 15er 3 Ohm Boxen hat. mit Augen rollen zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 18:01:08
@keysch, guckst du hier freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 18:39:35
Irgendwie logisch was keysch schreibt.
Umso niedriger der Widerstand des LS umso mehr Leistung bringt dein Radio.
denn
Also, die originalen LS drin lassen oder falls die
erneuert werden müssen, immer 3 Ohm-LS nehmen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 19:19:35
Machts doch wie Nobby schreibt. Die orginalen haben die richtige impedenz und sind so übel nicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 19:20:27
