Thema: Einbau / Ausbau Lautsprecher vorne - Anleitung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25784)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 19:47:37
Nobby hat da vollkommen Recht ! dadr
Ich habe mir das Teil hier bestellt http://www.pearl.de/a-PX2706-1600.shtml?query=cassette+mp3 kommt nen ganz guter Klang aus den Wingboxen ! zwinkern
Hat sogar nen Equalizer !
Nen Aktiv Subwoover hinten in die Box gelegt und Ruhe ist.
Reicht vollkommen aus und Unterhalten ist da nicht bei voll aufdrehen zumindest bei mir nicht, im Gegenteil meine Frau beklagt den lauten Lärm der aus der Garage kommt lachen lachen lachen
Vielleicht ist da doch irgend was mit der Endstufe vom Radio Torsten
Geschrieben von: asw29 am: 16.01.14, 20:12:53
Fehlpost
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 20:15:50
Wie bereits geschrieben, ich habs ja mit 3 Ohm-LS versucht.
Demnächst werde ich das Radio ausbauen und zumindest die Leitungen inkl. den Fader
durchmessen und gegebenenfalls nehme ich Kontakt mit "Irlbacher" oder Günter Dalkolmo
auf vielleicht kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank für die Tipps.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 20:36:41
@ Torsten, es gibt da eine Sicherung die dafür zuständig ist, hatte ich auch mal (vor ca. 15 Jahren)sie ist irgendwo hinter neben der Batterie, die neu rein und die Lautstärke funzt wieder, ist bestimmt einer hier der weiß wo sie genau steckt!
Nobby aus Horrem
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 20:42:09
Nobby ich denk du hast aufgegeben? zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 20:48:03
na ja bei Torsten mache ich eine Ausnahme alles wird gut
Geschrieben von: keysch am: 16.01.14, 20:59:17
Schaue mal nach der back-up Sicherung,wenn die durch ist, ist das Radio auch nur leise.
Sie sitzt unter dem linken Seitendeckel, beim kleinen Sicherungskasten rechts, der fast vom Koffer verdeckt wird.
Der Koffer muß nicht abgeschraubt werden, nur Sitz ab (weiß ich jetzt nicht so genau mit Augen rollen ) und am Sicherungskasten oben und unten die 10er Schraube rausdrehen.
Dann kann man den ganzen Sicherungskasten nach links rausziehen.
Ansonsten hast Du Probleme den Deckel vom rechten Sicherungsfach abzubekommen.
Geschrieben von: WingMike am: 16.01.14, 21:06:17
Frank war schneller lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 21:06:36
freuen Nobby, ein wahrer Freund.
Du sprichst von der gemeinen 5 Ampere-Sicherung hinten im Relaiskasten,
war anfangs auch meine Hoffnung aber die hab ich überprüft und ist heil.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 21:09:49
Dann ist mein Latein auch am ende... traurig
Nobby zwinkern
Geschrieben von: keysch am: 16.01.14, 21:17:25
Mute Taste Defekt??
Oder schau mal selber hier:
http://www.gwcr.ch/files/documents/pdf/technique/1500radio.pdf
Nicht wundern, sind einige weiße Seiten bei.Einfach weiter nach unten scrollen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.01.14, 21:38:07
Danke keysch,
ist auch ok. Ich werde das Radio erstmal ausbauen, ausbauen ist immer gut.
Ich wollte eigentlich die Lämpchen im Radio austauschen bzw. auf LED umrüsten,
na mal sehen was die Besichtigung ergibt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.01.14, 23:07:05
Da kannste doch dein Radio gleich zu Günther schicken. Chinch-Eingang, Endstufe und LED-Beleuchtung. Ist ein Aufwasch für nen bezahlbaren Preis. Hab mittlerweile schon reichlich Radios zu Ihm geschickt und bin noch NIE enttäuscht worden
Geschrieben von: WingMike am: 17.01.14, 23:53:00
Kann Günther auch die Funkgeräte reparieren, bzw. einstellen?
Geschrieben von: ZappaSEi am: 18.01.14, 00:08:14
mußt ihn halt mal fragen.
Der Irlacher auf jeden Fall.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.01.14, 09:36:59
@Pischtie,
Da kannste doch dein Radio gleich zu Günther schicken. Chinch-Eingang, Endstufe und LED-Beleuchtung.....
daran hab ich auch schon gedacht, ich werde es erstmal ausbauen und mich dann entscheiden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.01.14, 19:28:00
Mein Radio liegt gerade bei Günter.
Keine LED-Beleuchtung, dafür aber
deutsche Frequenzen, Klinken-Eingang
und Anhebung der Lautstärke.
Stövi
