Thema: Austausch defekter Muteschalter - Schalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25920)
Geschrieben von: Eisbaer39 am: 04.01.14, 17:22:49
zuerst einmal allen hier ein gutes neues Jahr 2014. Und jetzt zu meinem Problem,
Ich habe an meiner 15er den Muteschalter am Lenker immer noch defekt, habe mir nun einen gebrauchten besorgt.
Jedoch hat diese Schaltereinheit an der Seite den Überblendregler.
Könnte mir jemand erklären wie ich diesen Schalter mit dem Überblendregler wechseln und anschließen kann.
Eventuell mit einer Zeichnung wo ich was wie anschließen muss.
Für jede Art der Hilfe bin ich dankbar.
Uwe
Geschrieben von: Eisbaer39 am: 04.01.14, 18:43:29
Hallo Hartmut,
zuerst einmal Danke für die Info, hoffe nur das es anders ist.
Vielleicht kommt ja hier und da noch ein Tipp, habe heute mal mit der Winterarbeit angefangen.
Uwe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.01.14, 19:57:29
Einen direkten Tipp hab ich leider nicht.
Ich würde einfach anfangen, bau die Schaltereinheit ab und leg die Stecker frei
das Ding ist doch sowieso maximal nur noch Ersatzteilspender und soll raus.
Du wirst schon sehen ob das passt. Der Fader ist ja technisch nicht anders als einer
aus dem Zubehör und die lassen sich auch anschließen.
Attacke hü freuen
Geschrieben von: Eisbaer39 am: 05.01.14, 14:18:54
kann mir hier niemand einen Tipp geben wo ich welche Anschlüsse finde, oder ob wie schon geschrieben die Schaltereinheit von der SE überhaupt nicht passt.
Ich freue mich über jede Hilfe die ich hier bekommen kann.
Grüße und schönen Sonntag
Uwe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.01.14, 16:46:30
hallo uwe,
du hast jetzt einen beleuchteten mute schalter mit faderknopf.
"ohne cb funktaste" mit der taste passt es nicht, das ist richtig,
der mit dem blauen, roten , gelben und grünen kabel ist der für den mute schalter
du musst abbauen um das teil zu tauschen bzw. einzubauen ;
sitzbank,radioverkleidung samt radio, dann den linken winkel am luftauslass,
vorne am bug den unteren spoiler und die darüberliegende verkleidung unter dem kühlergrill
weiter vorne links unten die verkleidung mit der seitenleuchte
dann die linke tankverkleidung
so, jetzt siehst du da hinter, wo die seitenleuchte war eine steckerleiste, da die obere reihe der rechte stecker das ist für den mute schalter
du kommst da besser rann wenn du den luftkanal auch raus nimmst
jetzt stecker lösen und ein stück (1m) draht oder faden dran binden
jetzt kannst du von oben den kleinen kabebaum rausziehen .(band kommt hinterher) binde den faden an den neuen stecker und am anderen fadenende ziehen ,das kabel liegt wieder genau wie das alte
kabelbinder vorher lösen
gruss
holger
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.01.14, 18:23:03
Kannst du nicht nur den Schalter selber wechseln?
Ich meine das Innenleben.
Lg
Hubert
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.01.14, 23:05:32
hi hubert,
den schalter kann man nicht öffnen
gruss
holger alles wird gut
Geschrieben von: Eisbaer39 am: 05.01.14, 23:51:53
Hallo Holger,
ich werde mich morgen mal an die Arbeit machen und die Verkleidungsteile sowie das Radio demontieren.
Ich warte dann noch auf die Hilfe wegen dem Faderschluss.
Ich danke Dir schon jetzt und wünsche Dir eine angenehme Woche.
Grüsse
Uwe
