Thema: Birne Topcase Ersatz Technische Daten - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25956)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.01.14, 20:10:14
nachdem ein Birnchen der seitlichen Topcase-Beleuchtung ausgefallen ist, wollte ich heute beim Bosch-Dienst entsprechenden Ersatz kaufen. Pustekuchen: es gibt entweder größere oder kleinere Birnchen. Exakt die selbe Größe ist nicht zu kriegen. Altersbedingt kann man auf den Glaskolben nix mehr lesen, keine Bezeichnung oder Watt oder irgendwas. Daher meine Frage:
Hat jemand die genaue Bezeichnung dieser Steckbirnchen parat?
Danke im voraus für Eure Hilfe,
viele Grüße,
Dirk
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.01.14, 20:20:13
Hab meine im Autozubehörgeschäft gekauft.
12 Volt 3 Watt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.01.14, 20:32:42
Hallo nochmal,
ich war heute bei einem BOSCH-Dienst, der in Augsburg auch Autoteile vertreibt: Der hatte nur (wie gesagt) kleinere oder größere Birnchen.
Aber mit der Aussage "3 Watt" komm ich sicher weiter. Danke für Eure prompte Hilfe,
Gruß und einen schönen Abend,
Dirk
Geschrieben von: Nahegoldi am: 09.01.14, 22:21:54
Glasquetschsockel W2,1×9,5d (12 V, 5 W), Lampe oft auch W5W genannt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.01.14, 22:23:20
Hallo Achim,
super - danke.
Gruß und einen schönen Abend noch...
Dirk
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.01.14, 22:24:44
Das sind ganz normale Glassockellampen T5
Ich hab aber DIE reingesteckt, halten länger und verbrauchen weniger Strom.
Wenn du die reinbaust, dreh die Gummifassung dann so, das der Reflektor am besten ausgeleuchtet wird.
Und evetl. musst du die Kontakte in den Fassungen etwas nachbiegen, damit die nicht so drinherumwackeln
Geschrieben von: Nahegoldi am: 09.01.14, 22:28:04
Vieleicht gibts die auch als 4 Watt,sind die Standlichtbirnen von fast jedem neuen Auto, hat mein Mazda auch drin.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.01.14, 22:50:25
Ich glaub die Standlichtbirnchen sind T10- Fassung.
Geschrieben von: WingMike am: 09.01.14, 22:57:27
Standlicht ist T10, genauso wie die meisten in der Tachobeleuchteung.
2Stck sind T5, in den Topcase Seitenleuchten und hinten in der Mitte sind T5. Kannst du aber auch gleich als LEDs nehmen.
Kannst du auch hier nachlesen, Beitrag 27
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.14, 17:17:42
Noch eine Frage dazu, möchte alle Koffer und TC lämpchen auf LED umrüsten (GL 1500), soll ich rote oder weiße kaufen?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.14, 18:40:00
rote, weiße sieht blöd aus und sieht durch den Reflektor rosa aus, da weiße led's etwas blau
leuchten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.14, 18:41:11
Danke!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.06.14, 08:15:06
Ich habe diese in den Kofferleuchten seitlich eingebaut.
Der Händler ist empfehlenswert liefert schnell und die Qualität passt.
http://www.ebay.de/itm/Rote-Tacho-LED-3-x-SMD-T5-Knopf-Tacho-Beleuchtung-ohne-Loten-rot-/270946549560?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f15ac3f38
Geschrieben von: Samenmann am: 07.06.14, 09:34:58
ich habe auch bei diesem gekauft , ging ganz schnell
nu muß ich nur noch zeit finden sie einzubauen.
