Thema: Zubehör Ring of Fire - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25988)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.14, 13:10:36
Normalerweise kommen die Leds in diese Chromführung, das man nur die Lichter sieht, das wird so nicht bei deiner passen, musste dir was einfallen lassen.... lachen
Nobby aus Horrem
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.14, 13:29:26
Welchen Durchmesser haben die Ringe?
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 13.01.14, 17:33:05
Hallo Reini,
einfach RGB-Streifen einkleben, wenn du die mit 60 LED/m nimmst sind immer genug LED’s in den Löchern zu sehen und du kannst die Farbe aussuchen oder einen Farbwechsel erreichen. Ich habe mit den LED-streifen von LED24.de schlechte Erfahrungen gemacht immer wenn man ein Segment abgeschnitten hat gingen jedes 2. Element nicht mehr. Nimm lieber die aus der Bucht z.B. Bucht Wasserdicht; 60LED/m; 5m; 44Key+Netzteil auswählen macht 26,53 Eur; kommen aus China.
Oder die von Ama – Zone
Immer wenn du ein Segment abgeschnitten hast mußt du neue Kabel anlöten.
Gruß Norbert
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.14, 18:11:03
Also ich hab mit Led24.de keine schlechten Erfahrungen gemacht !
Kannn eigentlich nur sagen das die Strips i.o. waren.
Habe selbst viele geschnitten und funktionierten immer .
Hatte an der 15er ca. 7 Meter Strips verbaut, und fast das gleiche nochmal bei einem Winger-Kollegen.
Vieleicht hast du ja eine schlechte Charge erwischt ?
Roland
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.14, 18:36:11
@Norbert:
Kann mann zwei 5m streifen über 1 Steuergerät laufen lassen und ein Netzteil?
BG
swidi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.14, 18:56:39
So Männers,ick bin sooooo stolz off mir lachen lachen lachen
Nur bei dem ersten Ring hab ich nicht aufgepaßt,das die LEDs in den Öffnungen zu sehen sind.Das hab ich aber erst bemerkt,als alles dran war.Bei dem anderen hab ich dann besser aufgepaßt.
Aber bis zur Gurkentour kommen eh noch blaue rein freuen freuen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.14, 18:59:58
schick:gluckwunsch
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 13.01.14, 20:41:00
Hallo Swidi,
es gibt unterschiedliche Steuergeräte aber mindestens zwei mal 5m gehen meistens.
Wenn man mehr verbaut hat wie ich (min 15m) braucht man einen Verstärker. Wenn man gemischt Streifen und einzelne Dioden anschließen will braucht man auch noch einen Umsetzer (Streifen --> gemeinsamer Plus; einzelne Dioden --> gemeinsamen Minus).
Norbert
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.01.14, 15:06:05
Ich habe mir vor kurzem auch Ring of Fire in der Bucht gegönnt und bin jetzt erst dazugekommen das Teil zu momtieren. Beim testen habe ich festgestellt das bei einem Strip die Hälfte der LED´S nicht leuchten. Bin etwas verärgert und enttäuscht. Ich muß mir jetzt neue Strips besorgen. Wahrscheinlich ist es egal welche man nimmt wegen der Löcher im Ring oder?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben welche am besten sind.
Grüße eisfutzi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.01.14, 16:13:10
Steht doch hier.Der Beitrag von Norbet.
böse
BG
swidi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.14, 20:06:06
Ich habe heute diesen Strip bekommen,mit den Steckern dran.
Das sind doch einfach Plus und Minuskabel,wenn man den Stecker abschneidet,oder ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.14, 20:13:40
Jo Reiner, du mußt aber die Polung +/- beachten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.14, 20:15:25
Das ist mir schon klar Torsten zwinkern zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.14, 20:17:42
Dann nur "jo" zwinkern
Geschrieben von: Schera am: 20.01.14, 20:28:17
Schmeiß den Strip in die tonn, der ist nicht Wasserdicht kauf dir 5m IP68 20-30€
Hast dann fürs ganze moppet
Gruß Schera
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.14, 20:32:13
Kannste aber selber Wasserdicht machen ! Schrumpfschlauch dursichtig drüber und mit Heißluftföhn erwären. Dann ist er Wasserdicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.14, 20:33:31
Merci mon Ami freuen freuen
