Hallo Ihr,
meine kleine Brabbelt so im Leerlauf. Von "rundlaufen" kann keine Rede sein. Hört sich so an wie die heissgemachten V8 (mit der Frühzündung). Ich hatte vor kurzem ja die Inspektion bei den Marler Jungs. Dort sind unter anderem auch neue Kerzen reingekommen. Ich hatte gedacht, das sich vielleicht eine Kerze verabschiedet hat oder so.
Im normalen Fahrbetrieb merkt man überhaupt nichts. Kein verzögern kein ruckeln oder sonst was...
Im Schubbetrieb brabbelt sie deutlich hörbar aus den Endrohren. (so richtig heiser wie die Rennpappen).
Dann die Verwunderung bei mir... stellt man die Karre auf den Seitenständer läuft sie wieder seidenweich im leerlauf. Richtet man sie wieder auf, gehts gleich los mit dem unrunden Motorlauf.
Ich habe den Ölstand kontrolliert und habe festgestellt, das dieser leicht über max liegt.
Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte?
#1  09.06.07, 09:49:08
Hi
Kann es nicht sein, dass das Braddeln von einem zu sehr gespannten Choke Kabel herstammt. Vielleicht straffst Du durch Lenkereinschlag beim Staenderwechsel das Choke Kabel und betaetigst somit ungewollt den Choke!
Gruss Jean-Paul
#2  09.06.07, 12:16:27
Hallo Chris
Welche Bj is deine? Ist es ein USA Modell?
#3  09.06.07, 13:04:49
Neeee, glaube ich nicht, weil Leerlauf so laut Anzeige unter 800 gesunken
Meine ist BJ 05 / 97 und ein deutsches Modell
#4  09.06.07, 20:22:36
Wallauwinger
Zitat von ThomasS:
Hallo Chris
Hallo ThomasS,
was wäre es denn, wenn es eine US-Version gewesen wäre ??
*neugier+
Wallauwinger Udo
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#5  17.06.07, 13:09:47
Also was soll ich sagen.... das Brabbeln ist weg, nach dem ich ein Nutellaglas voll Öl abgesaugt habe. Mein Ölmeßstab hat die Eigenschaft, den Ölstand unterschiedlich anzuzeigen. Eine Seite zeigt obere max Makierung und die andere Seite zeigt 5mm über max an. Wirklich witzig. Habe jetzt so viel Öl abgesaugt das wenn man den Stab dreht (linksrum zwinkern ) beide Seite Max anzeigt. Herkömmliche Methode nur reingesteckt zeigt eine Seite kurz vor minimum und die andere max an. Schon läuft sie ruhig und gleichmäßig. So etwas habe ich persönlich noch nicht gesehen...
#6  17.06.07, 20:52:58
Schon komisch, aber wenn's geholfen hat! Zuviel Oil ist genauso schädlich wie zu wenig!
Werner
#7  17.06.07, 21:12:26
Duke
Kann man auch ein anderes Glas nehmen ??,.. da ich kein Nutella mag .
Duke
Gruss Duke
#8  20.06.07, 19:38:38
Ohhh... andere Gläser haben aber keine Zulassung... zwinkern
#9  20.06.07, 21:51:51
Ich hab noch von Honda freigegebene Krombacher Gläser!
Werner
#10  21.06.07, 21:25:34
239 188496
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganz merkwürdige Geräusche nach kurzer Fahrt - Instrumente
67 15887
03.12.17, 17:31:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unruhiger Leerlauf nur bei betriebswarmen Motor - Zündsystem
53 11900
14.08.15, 20:09:31
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 89991
08.07.17, 22:05:50
130 56231
31.07.15, 12:48:47
Ausführzeit: 0.0407 sec. DB-Abfragen: 17
