Thema: Brabbeln im Leerlauf (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2604)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.07, 09:49:08
Hallo Ihr,
meine kleine Brabbelt so im Leerlauf. Von "rundlaufen" kann keine Rede sein. Hört sich so an wie die heissgemachten V8 (mit der Frühzündung). Ich hatte vor kurzem ja die Inspektion bei den Marler Jungs. Dort sind unter anderem auch neue Kerzen reingekommen. Ich hatte gedacht, das sich vielleicht eine Kerze verabschiedet hat oder so.
Im normalen Fahrbetrieb merkt man überhaupt nichts. Kein verzögern kein ruckeln oder sonst was...
Im Schubbetrieb brabbelt sie deutlich hörbar aus den Endrohren. (so richtig heiser wie die Rennpappen).
Dann die Verwunderung bei mir... stellt man die Karre auf den Seitenständer läuft sie wieder seidenweich im leerlauf. Richtet man sie wieder auf, gehts gleich los mit dem unrunden Motorlauf.
Ich habe den Ölstand kontrolliert und habe festgestellt, das dieser leicht über max liegt.
Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.07, 12:16:27
Hi
Kann es nicht sein, dass das Braddeln von einem zu sehr gespannten Choke Kabel herstammt. Vielleicht straffst Du durch Lenkereinschlag beim Staenderwechsel das Choke Kabel und betaetigst somit ungewollt den Choke!
Gruss Jean-Paul
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.07, 13:04:49
Hallo Chris
Welche Bj is deine? Ist es ein USA Modell?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.07, 20:22:36
Neeee, glaube ich nicht, weil Leerlauf so laut Anzeige unter 800 gesunken
Meine ist BJ 05 / 97 und ein deutsches Modell
Geschrieben von: Wallauwinger am: 17.06.07, 13:09:47
Zitat von ThomasS:
Hallo Chris
Hallo ThomasS,
was wäre es denn, wenn es eine US-Version gewesen wäre ??
*neugier+
Wallauwinger Udo
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.07, 20:52:58
Also was soll ich sagen.... das Brabbeln ist weg, nach dem ich ein Nutellaglas voll Öl abgesaugt habe. Mein Ölmeßstab hat die Eigenschaft, den Ölstand unterschiedlich anzuzeigen. Eine Seite zeigt obere max Makierung und die andere Seite zeigt 5mm über max an. Wirklich witzig. Habe jetzt so viel Öl abgesaugt das wenn man den Stab dreht (linksrum zwinkern ) beide Seite Max anzeigt. Herkömmliche Methode nur reingesteckt zeigt eine Seite kurz vor minimum und die andere max an. Schon läuft sie ruhig und gleichmäßig. So etwas habe ich persönlich noch nicht gesehen...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.07, 21:12:26
Schon komisch, aber wenn's geholfen hat! Zuviel Oil ist genauso schädlich wie zu wenig!
Werner
Geschrieben von: Duke am: 20.06.07, 19:38:38
Kann man auch ein anderes Glas nehmen ??,.. da ich kein Nutella mag .
Duke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.06.07, 21:51:51
Ohhh... andere Gläser haben aber keine Zulassung... zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.06.07, 21:25:34
Ich hab noch von Honda freigegebene Krombacher Gläser!
Werner
