Hallo Leute,
da ich mit meiner 11er zum TÜV musste, habe ich meine Batterie geladen, eingebaut und versucht zu starten. Es brach die Elektrik zusammen. Magnetschalter klickte nur einmal ganz leise auf. Nachdem ich eine neue Batterie eingebaut hatte sagte der Magnetschalter auch nix mehr wütend (Sicherung war OK) gleich einen neuen Magnetschalter (der rechts neben der Batterie befestigt ist) eingebaut.
11er sprang an und läuft super.
Nun kommt mein Problem.
Die Neutralanzeige im Cockpit brennt sobald ich auch nur leicht die Kupplung ziehe, egal in welchem Gang ich mich befinde. Beim einkuppeln erlischt diese sofort wieder. Wenn ich im Leerlauf bin bleibt sie wie gehabt brennen. Kennt jemand das Phänomen? Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben wo ich hinschlagen muss, dass das wieder so ist wie es war, oder soll ich lernen damit zu leben?
Vielen Dank
glwinger
#1  22.01.14, 12:34:55
Wenn die Verkabelung vom Schalter i.o. ist würde ich auf den Schalter tippen .
Uli
#2  22.01.14, 17:32:49
Mein Tip: defekte Diode. Dioden durchmessen
#3  23.01.14, 15:15:08
Oh das hört sich schon besser an als ein defekter Schalter :-)
Nur habe ich keine Ahnung wo diese Dioden sitzen kannst du mir da evtl.einen Tipp geben in welcher Himmelsrichtungen ich suchen kann:-)
Vielen Dank
Frank
#4  23.01.14, 21:13:48
tut mir leid Frank, da müsste jetzt ein 1100er Kollege einspringen.
Die 1000er hat 4 davon links unter dem "Tank"-Deckel.
Braunrote Kunststoffklötzchen mit 2-poliger steckfassung. Durchmessen mit jedem MM mit Diodentest
http://www.goldwing-forum.de/forum/attachment.php?id=17255&
#5  23.01.14, 23:38:13
@ r. hesse
ich danke dir und kann nur hoffen, dass einer der 11er Piloten noch einen Tipp für mich hat.
schönes We
Gruß Frank
#6  25.01.14, 06:56:34
Bitteschöööööööööööön. Sie sind schwarz bei der 11er
http://www.goldwing-forum.de/forum/attachment.php?id=17261&
 gl1100 diodes.png (223 KByte | 35 mal heruntergeladen | 7.62 MByte Traffic)
#7  25.01.14, 18:50:40
336 264939
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungsprobleme
40 23662
06.06.24, 06:45:32
Gehe zum letzten Beitrag von Der-Bolli2
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieso ist der Hebel vom Rückwärtsgang links ?
17 3969
17.04.12, 23:05:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungsflüssigkeit
44 35785
27.03.08, 20:42:44
Dia
77 29892
05.09.24, 22:34:19
Ausführzeit: 0.0813 sec. DB-Abfragen: 18
