Thema: Anklemmen Voltmeter - Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26094)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.02.14, 06:44:56
Ich habs noch nicht dran,aber ich melde mich dann
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.02.14, 08:25:31
@ Reini
Ich dachte du bist "feddisch"
War wohl nix
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.02.14, 08:42:41
Ja jaaaaaaa .... du Erbsenzähler
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.14, 19:07:00
Heute hab ich es dran gebaut.
Vorne alles weg,damit man gut dran kommt.
Bei der Gelegenheit die Scheibe bis runter geputzt und den schwarzen Hintergrund mit Stoßstangenschwarz wieder schön schwarz gemacht.
Muß nur noch angeklemmt werden.Masse ist klar,weiß nur nicht wo ich am besten mit rot und orange dran gehe.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.14, 20:11:49
Hast du keine Anleitung?
Saubermachtechnisch ungünstig platziert. Nur meine Meinung.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.14, 20:13:26
Da war keine Anleitung dabei.
Und die Plazierung war aus meiner Sicht die optimalste.Alles andere ist blöd.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.14, 20:37:42
Reini,
war ja auch nur meine Meinung....alles ist gut
Ich würde dann einfach ausprobieren was passiert wenn eine Spannung entfällt.
Da ist z.B. eine Uhr drin, die braucht m.M. dauerhaft Spannung. Mit dieser Info
solltest du herausfinden ob rot oder gelb an Dauer-plus gehören.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.14, 20:40:20
Hallo , Ich habe mir das Teil auch besorgt und die Verkabelung Rot direckt an Batterie schwarz auch an die batterie das gelbe hatte ich erst an die Anschlüsse direckt über den Sicherungsanschlüssen, da wo der Zig Anzünder mit angeklemmt ist. Hatte das gelbe erst an + , da hatten die Lämpchen nicht geleuchtet bei Zündung dann hatte ich das gelbe an - gehalten und siehe da, bei Zündung leuchten auch nun die drei Bat-Anzeigen. Die Anzeige für die Temperatur ( Warnsignal bei +3grad und eine rote lampe blinkt.
Bei miralles OK
Gruß Klaus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.03.14, 21:02:34
Hallo Reini,
ich hatte dieses Teil an meiner 15'er unter
dem linken LS montiert, später darüber, weil
es dort besser abzulesen war.
Vorteil dieser Stelle, die Kabelführung konnte
im nahen Ablagefach verschwinden.
Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 16:03:03
Super Klaus,dank deiner Beschreibung hab ich es auch geschafft.
Es funzt
14,1 V ladet die Lichtmaschine bei etwa 1000 Umdrehungen,das ist ok,oder ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 17:17:44
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 17:18:59
Was willst du mir damit sagen Torsten ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 17:25:12
Freudentanz und 14,1 Volt sind guuuut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 18:27:06
Na Gottseidank.endlich mal was erfreuliches
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 18:31:53
Laut WHB von 13,5-15,5 Volt bei jeder Drehzahl.
Ich persönlich finde alles über 15 Volt kritisch
dann können Batterien schon mal anfangen zu kochen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 18:51:55
Genau, dann wird es wohl kritisch für die Batterie!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 18:57:25
Dann muß ich ja keine Sorgen haben
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 12.03.14, 19:43:07
Reini, du hast den Synchronisier-Impuls für die Uhren noch nicht angeschlossen!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.03.14, 20:14:18
Ach du S****** .... muß ich morgen gleich machen
