Thema: Tempomat funktioniert nicht - Schalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26351)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.02.14, 19:55:16
Ich gehe heute abend nochmal runter,dann ist es ruhig hier,fast kein Verkehr mehr.
Dann sollte es klappen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.14, 11:12:59
Sooooooo .... ausprobiert und ich HABS gehört lachen lachen lachen lachen
An der Kupplung ganz deutlich KLICK,aber nur einmal hin und zurück.
An der Bremse kaum hörbar,dasselbe.
Auch mit zurück drücken der Hebel,dasselbe Ergebnis.
Werd nachher mal WD 40 rein sprühen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.14, 11:28:07
Na prima, damit ist der Fehler auf jeden Fall gefunden.
Kupplung ist ok denn da ist nur ein Schalter.
Am Bremshebel sind zwei Schalter(s. mein Post oben) du kannst sehen ob der Bremshebel
die Schalter betätigt....es sei denn deine Augen sind noch schlechter als deine Ohren.
Damit möchte ich nur sagen, das es unbedingte Voraussetzung ist das der Bremshebel passt.
Erwarte bitte nicht das da viel Spiel ist, wir reden hier von weniger als einen Millimeter!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.14, 11:45:29
Danke Torsten,das nehm ich nochmal genau in Augenschein freuen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.02.14, 13:22:32
Ich hatte mir damals ein kleines Kunststoffplättchen an den Hebel geklebt, der reichte um den zweiten klick in gang zu setzen.
Nobby aus Horrem zwinkern
Geschrieben von: Marcus am: 28.02.14, 16:15:08
Das stimmt so nicht Torsten,
Kupplung hat auch zwei Microschalter.
Einmal Tempomat aus ( erstes klicken ) , einmal Kontakt bei ganz gezogener Kupplung für Absicherung bei eingelegten Gang. ( Zündunterbrechung )
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 06.03.14, 18:23:11
Nicht zu vergessen: Auch am Bremspedal ist ein Doppelschalter, der sowohl den Tempomat aus und das Bremslicht einschaltet.
Geschrieben von: WingMike am: 06.03.14, 22:20:40
Am Bremspedal sind zwei einzelne Schalter, die aber beide funktionieren müssen.
Einmal der Bremslichtschalter, ein Zugschalter, den man rechts sehen kann und ein Microschalter, der an dem Gestänge in der Nähe des Bremszylinders ist. Da kann es passieren, dass sich die Kontaktfahne auf dem Bremsgestänge verdreht hat, oder er defekt ist
Geschrieben von: keysch am: 09.03.14, 17:12:15
Mal ganz erlich, ich habe jetzt meine dritte 15er aber den Thempomat habe ich noch nie gebraucht.
Ich fahre zwischen 12000 und 15000Kilometer im Jahr. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 17:18:56
@ Uli,
Radiolautstärkeregelung funktioniert einwandfrei und Blinkerrückstellung auch.
@ Frank,
eigentlich brauche ich ihn auch nicht.Das Gas geht etwas schwerer als bei der 12er,da kann man bequem und ohne zu verkrampfen die Geschwindigkeit auf längeren Autobahnstrecken halten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 19:43:25
Was ist denn nu mit dem Tempomat, funzt er wieder???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 19:52:52
Nee Torsten,funzt nicht,leider.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 09.03.14, 20:03:06
is er vor dem luftfilterwechsel gegangen ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 20:09:24
Nein
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 09.03.14, 20:15:18
deine beiden lichter gehen aber an?
die für den tempomat zuständig sind
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 20:25:25
Schalten denn die Microschalter jetzt alle, insbesondere die am Bremshebel?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 21:15:55
Es geht nur ein Licht an Stefan.
@ Torsten,
die klicken beide je nur einmal
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 09.03.14, 21:26:12
@ Torsten,
die müssen aber zwei mal
würde mal die hebel ausbauenn brems und kupplungshebel und dann mal lauschen ob sie zwei mal klicken
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.14, 22:27:28
das "Luftfilterelement für das Geschwindigkeitsregelventil" (geiles Wort) könnte auch zusitzen. Dann schaltet der Tempomat auch nicht. Ist ein kleines Schaumstoffelement für ein paar Euronen.
Geschrieben von: keysch am: 10.03.14, 22:38:12
Sitzt unterm rechten Handschufach, bevor wieder einer fragen sollte. mit Augen rollen
Das Teil schaut so aus:
http://www.ebay.de/itm/HONDA-GL1500-Goldwing-SC22-Steuergerat-Tempomat-/390792699183?pt=DE_Motorradteile&hash=item5afd0f5d2f
