Hallo Goldwinggemeinde,
ich fahre eine GL1500 Baujahr 1990. Möchte mein Hinterrad selbst ausbauen, da ja die Kosten in der Werkstatt nicht gerade preiswert sind. Brauche einen neuen Mantel. Habe den linken Koffer und das Mittelteil (Nummernschildteil)abmontiert.Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben nach welcher Reihenfolge und wie ich das Hinterrad abmontiere. Bitte keine Anleitung wo man eine Goldwing auf eine Decke legt. Davon halte ich nicht viel. Schraube sehr viel selbst, aber das Hinterrad hatte ich bis jetzt noch nicht in Angriff genommen. Für Hilfe ( Anleitung)wäre ich sehr dankbar.
Allzeit GUT WING
Schollewinger aus Halle/Saale
#1  01.03.14, 11:32:00
#2  01.03.14, 11:45:05
#3  01.03.14, 12:22:28
lachen lachen lachen Danke für die Hinweise, wird nächste Woche sofort erledigt.
Allzeit GUT WING
#4  02.03.14, 10:16:57
ich habe zur Zeit das Hinterrad heraussen. Beim letzten Mal bin ich genau nach dem Fahrerhandbuch vorgegangen. Ne Menge Arbeit. Beim Reifenwechsel habe ich den Reifenmonteur gefragt, was wäre, wenn ich die Goldi herbringe und er macht dass alles selbst. Er sagte kein Problem, 70 Euro Kosten und alles bestens.
Ich fragte ihn, wie es um so wenig Geld möglich sei, das Hinterrad auszubauen. Die Antwort: Das Hinterrad wird nicht nach hinten, sonder auf der Hebebühne nach unten ausgebaut.
Ich habs auch versucht und die GW mit dem Hinterrad über meine Montagegrube geschoben. Es hat funktionierert.
Auspuffe ab - Vorsicht, wenn eingerostet oder festgebacken, nur Spray, Schelle ganz ab und dann vorsichtig das geschlitzte Rohr etwas aufbiegen.
Bremszylinder mit Halter demontieren, dabei die untere Schraube des linken Stoßdämpfers nicht ganz herausnehmen, nur so viel dass der Halter frei wird. Den Bremszylinder mit Kabelbinder am Stoßdämpfer befestigen und den Halterrahmen herausnehmen.
Achse entfernen, Distanzhülse herausnehmen, dann hast du genug Spiel um dann das Rad nach unten herauszunehmen.
Bei der Gelegenheit ein Tip: Ruckdämpfer im Hinterrad auf Spiel kontrollieren und wenn nötig erneuern, am besten mit den Aluhülsen. Verzahnung des Antriebs auf Verschleiss prüfen und beim Einbau mit geeignetem Fett zB Staburags (beim BMW Händler erhältlich) fetten.
Ist alles nicht einfach, aber wenn du ein Schrauber bist, sollte es so gehen.
#5  03.03.14, 17:07:14
Schau mal auf youtube
http://www.youtube.com/watch?v=iNh2ESUZ3BY
Ziemlich gute Anleitung,die Hintergrundmusik ist etwas grenzwärtig lachen
Tommy
#6  03.03.14, 19:15:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vorderreifenausbau
18 4174
12.04.13, 01:07:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterrad ausbauen
18 2992
12.03.22, 06:49:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterradausbau / Probleme
0 1530
02.06.12, 17:28:38
14 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Michelin bringt neuen Reifen: Road W GT
Dia
128 41128
12.10.25, 08:36:07
Gehe zum letzten Beitrag von johosodo
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bergisch Gladbach grüßt
11 291
20.10.24, 08:21:16
Ausführzeit: 0.1159 sec. DB-Abfragen: 17
