Thema: Kupplung scheint nicht zu trennen! - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26408)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.03.14, 19:18:57
Meine Dicke steht nun vor der Vollendung. Nur das mit dem Schalten klemmt, d.h. ich lege den ersten Gang ein und Peng aus geht der Motor. Fühlt sich an wie schalten ohne Kupplung. Nun meine Frage: kann die Kupplung verkleben? Die Dicke steht schon ca. 8 Jahre rum.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.03.14, 19:44:00
Klar, kann passieren!
Mein Tipp: RICHTIG warm laufen lassen, dann Neues, mineralisches Öl (ganz wichtig) einfüllen und nochmal probieren. Falls das nichts bringt, oder wenig, die Kupplung mal knallen lassen.
Falls das nicht hilft brauchst Du Neue Kupplungsbeläge!
Kommt leider öfters vor
Geschrieben von: WingMike am: 04.03.14, 20:58:59
Nicht knallen lassen!.
Lass sie im Stand ein bisschen warmlaufen, mach sie aus, stell dich an die Strasse, leg den 1. Gang ein und starte mit gezogener Kupplung. Die Maschine wird jetzt losfahren. Halte die Kupplung gezogen und gib ein wenig Gas, dann brems ein paar mal mit der Hinterradbremse abrupt ab. Die Kupplung sollte sich so wieder lösen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.03.14, 08:10:06
War bei meinem TR6 auch mal. als er lange standen hatte.
Mir wurde geraten im Leerlauf den Motor war zu fahren und dann ruhig etwas höher zu drehen. Hatte funktioniert.
Schöne Grüße,
Stefan
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.03.14, 17:08:16
Hab das heute mal zerlegt, so gut das bei eingebautem Motor geht
die Dinger sind zusammen gerostet. Nu mal schauen wie ich die Sache rausbekomme.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 15:05:05
so sieht ein Kupplung aus die 8 Jahre nicht betätigt wurde.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 09.03.14, 15:37:22
Foto maximiert nicht!
Geschrieben von: WingMike am: 09.03.14, 16:21:21
rechte Maustaste und dann Grafik anzeigen. Dann wird es gaaaaanz groß. (4.320px × 3.240px)
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 09.03.14, 16:35:18
Perfekt, danke!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 17:05:52
einfach toll wenn der Photo mit " HDR " aufnehmen kann.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 21:29:47
Da hätte auch kein frisches Öl geholfen!! Woher kommt das Wasser?? Hoffentlich ist nichts im Motor!!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.14, 17:30:54
Dneke das macht der lange Kontakt Scheibe-Lamelle und eben kein frisches Öl drin sondern schönes gebrauchtes mit eben Wasser und vlt. Treibstoff drin. Habe das mal alles schön rausgekratzt und auch gleich am Ölsieb nachgeschaut, da war aber nix drin alles sauber. Gebraucht komplette Kupplung aus yabe für 90 Euro und hoffe das der Bock nachher fährt.
