Bin gestern eine Runde gefahren und hab bemerkt das beim starken betätigen der Vorderbremse diese zu rattern beginnt, sehr laut klingt wie beim Auto wenn das ABS einsetzt.
Ist das normal oder hatt das sonst auch jemand?
Danke
Hubi
#1  30.03.14, 17:48:15
Hallo Hbi, bei der 15er kommt es schon mal zum Bremsscheibenverzug.
Abdeckung abnehmen, Vorderrad entlasten, Schraubenzieher seitlich an die Scheibe halten und das Rad drehen. Dabei siehst du, ob sich der Abstand zwischen ScheiBe und Schrabenzieher verändert. Dabei gleich mal die Beläge prüfen.
Zappä
SEi schon lang dabei
#2  30.03.14, 17:56:47
Hi Hubi
Das ist natürlich NICHT normal. Nimm doch mal die Abdeckungen runter und unmterzieh die vorderen Bremsen erstmal ner Sichtprobe.
Fühl doch mal mit den Fingern über die KALTE Bremsscheibe, ob Riefen drin sind oder ob die Scheiben uneben sind. Falls Du nichts offensichtliches findest, würde ich an deiner Stelle die Beläge mal herausnehmen und auch da noch mal schauen, gleich alles säubern und gängig machen, ggfls. sofort neue Beläge drauf.
Tommy
#3  30.03.14, 17:58:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsscheiben/Beläge vorn
20 7759
05.09.18, 15:08:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vorderradbremse
13 5728
09.06.18, 16:16:18
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Gabel unvollständig?
22 3597
29.03.22, 14:51:19
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vorderbremse
5 1042
07.09.13, 18:52:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ventildeckel-Dichtung, Vorderbremse
2 1372
01.02.11, 22:19:01
Ausführzeit: 0.041 sec. DB-Abfragen: 17
