Thema: Geräusch! Vorderbremse rattert - Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26654)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.03.14, 17:48:15
Bin gestern eine Runde gefahren und hab bemerkt das beim starken betätigen der Vorderbremse diese zu rattern beginnt, sehr laut klingt wie beim Auto wenn das ABS einsetzt.
Ist das normal oder hatt das sonst auch jemand?
Danke
Hubi
Geschrieben von: ZappaSEi am: 30.03.14, 17:56:47
Hallo Hbi, bei der 15er kommt es schon mal zum Bremsscheibenverzug.
Abdeckung abnehmen, Vorderrad entlasten, Schraubenzieher seitlich an die Scheibe halten und das Rad drehen. Dabei siehst du, ob sich der Abstand zwischen ScheiBe und Schrabenzieher verändert. Dabei gleich mal die Beläge prüfen.
Zappä
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.03.14, 17:58:38
Hi Hubi
Das ist natürlich NICHT normal. Nimm doch mal die Abdeckungen runter und unmterzieh die vorderen Bremsen erstmal ner Sichtprobe.
Fühl doch mal mit den Fingern über die KALTE Bremsscheibe, ob Riefen drin sind oder ob die Scheiben uneben sind. Falls Du nichts offensichtliches findest, würde ich an deiner Stelle die Beläge mal herausnehmen und auch da noch mal schauen, gleich alles säubern und gängig machen, ggfls. sofort neue Beläge drauf.
Tommy
