Thema: Telegabel GL 1200 (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26786)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.14, 08:55:25
Ich bin gerade dabei die Telegabel zu demontieren, damit ich die entsprechenden Simmeringe und Staubkappen erneuern kann.
Nun mal eine Frage. Wie bekomme ich den "Joint, Air" von den Standrohren, also die Verbindungsstelle für die Luft.
Gibt es da einen Trick oder noch eine Schraube, die ich nicht gesehen habe oder einfach rohe Gewalt.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, damit ich heute vielleicht noch auf die Straße komme.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.14, 09:00:39
Einfach oben die Hohlschraube raus drehen,je Standrohr
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.14, 09:10:47
Zwischen den Gabelbruecken befindet sich ein Metallring.
Dieser ist aus Federstahl geht aber leicht ab. Dann gehen die Rohre ganz einfach raus.
Wenn man das nicht weiss ist man der Verzweilung nahe.
zur Zeit in Thailand cool cool Songkran (Wasserfest)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.14, 09:30:17
Genau das habe ich eben mitbekommen, als ich noch einmal das Standrohr angeschaut habe.
Jetzt sind die Standrohre raus und nun kann es weiter gehen.
Dieser kleine in der Explosionszeichnung genannte Horn Assy. (High).
Danke nochmal.
Falls es noch irgendwelche Besonderheiten gibt, schreibt mal bitte, dann werde ich nochmal die Demontage und Montage als PDF beschreiben und hier für andere einstellen.
