Thema: Klacken an der Vordergabel beim Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2690)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.06.07, 19:42:29
Kennt das von Euch jemand ? Hatte gestern einen Reifenwechsel, der aber damit angeblich nicht im Zusammenhang stehen kann !
Wenn ich in Schrittgeschwindigkeit oder ein bissi schneller dahinrolle, leicht die Bremse anziehe, bekomme ich danach ein deutliches Klack von vorne zu hören. Dies kann ich beliebig oft reproduzieren.
Ein anderer Goldwinger, der auch die 15er hat, meinte, dass dies das Antidive der 15er sein soll und normal ist. Einmal hört mans stärker, einmal schwächer - vielleicht aber nur weil mans vergißt. Man kann sich förmlich mit dem Klacken spielen.
Also einfach Schrittgeschwindigkeit bzw. ein bissi schneller, und die Vorderbremse leicht ziehen und loslassen - dann hört man von vorne ein Klack.
Schon mal wer davon gehört ?
lg
Baumi
Geschrieben von: Wallauwinger am: 19.06.07, 22:40:48
STOP STOP STOP
Bleib stehen!
Das ist nach meinen erfahrungen der Bremssattel.
Antidive vergiss es .. ist Hydraulisch und macht kein Klack auch wenn null Öl drin ist nicht.
Der Sattel sitzt nicht sauber in der Führung und hat spiel.. im schlimmsten Fall verkantet der und du machst Bautz.
Durch FACHMANN prüfen lassen !!!
Wingergrüße
Wallauwinger
Ps. Schraub mal die Abdeckungen ab und führ mach ne Sichtbrobe durch .. evtl siehst du ja schon was auffälliges. (Fehlender Bolzen..schraube oder so)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.06.07, 00:06:03
Meine "klackt" auch... aber nur bei geringen Geschwindigkeiten... hatte erst an Lenkkopflager gedacht...ist aber bombenfest... kommt von den Schwimmsatteln vorne (:mm: )alles andere würde mich sehr beunruhigen...
Nach den Sicherheitstrainings und den Vollbremsungen im Betrieb fühl ich mich echt sicher...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.06.07, 18:16:45
ES IST DAS ANTI DIVE SYSTEM der Goldwing ! Ich hab meinen Goldwingmechaniker ran gelassen, der seit 20 Jahren beruflich an Goldwings schraubt !
Das Klacken entsteht unterschiedlich (ein mal lauter einmal leiser) durch das Anti Dive System der Vordergabel. Beim Betätigen zieht die rechte Bremse das Anti Dive an und läßt es beim Loslassen des Hebels auch wieder los ! Dort kommt das Geräusch her ! Ist nicht zu ändern und mir offenbar 5 Jahre lang nie aufgefallen .1
lg
Baumi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.06.07, 19:29:14
dieses klackern hab ich auch seit 8 jahren !!!
an meiner wing, wurde mir damals von meinem
hondahändler als ´´das ist ganz normal´´zu recht verkauft.
